| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontakt wird nicht erkannt (1668 / mal gelesen)
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2016, Ansys 18.1 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe scheinbar ein schweres Brett vorm Kopf. Bei mir wird der Kontakt zwischen zwei Körpern einfach nicht erkannt. Könnte da wohl jemand einmal drüber schauen? Ist ein kleines einfaches Modell Vielen dank für die Hilfe und beste Grüße
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
Du hast leider vergessen die Projektdateien aus dem Ordner ..._files mit anzuhängen. So lässt sich das Projekt nicht öffnen. Aber grundsätzlich: Was spricht dagegen den Kontakt manuell anzulegen? Sind es zu viele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht darum, dass der automatische Kontakt nicht generiert wird, sondern beim Start der Simulation kein Kontakt zustande kommt, sondern der Stempel einfach durch das andere Bauteil hindurch fährt. Ich habe das jetzt durch die Option "Adjust to Touch" lösen können, vielleicht war das der einzige Problempunkt. Anbei nochmal das File mit hoffentlich den richtigen Daten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
