  ANSYS
  Fehlermeldung Netzerstellung
Autor Thema:  Fehlermeldung Netzerstellung (1387 / mal gelesen)
modernist86
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von modernist86 an!   Senden Sie eine Private Message an modernist86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modernist86
erstellt am: 06. Mai. 2018 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin noch ziemlich neu und unerfahren in Ansys deshalb entschuldige ich mich im vorraus für evtl. dumme Fragen. Ich will ein Composite mit ACP bearbeiten. Bis zum Punkt "model" im ACP-pre komme ich ohne Probleme. Dort erstelle ich ein Netz. Beim nächsten Schritt "setup" bekomme ich immer eine Fehlermeldung "There is no data contained in the input mesh file". Ich probiere es schon den ganzen Tag und komme einfach nicht mehr weiter. Kann mir dazu jemand helfen? Im Anhang habe ich einen Screenshot eingefügt.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modernist86 10 Unities + Antwort hilfreich
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modernist86 10 Unities + Antwort hilfreich
ACP arbeitet nur mit Schalenelementen, also Mittelflächenmodell. Die Fehlermeldung kommt häufig vor, wenn man versuchen möchte einen Volumenkörper zu importieren.
modernist86
erstellt am: 07. Mai. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Endlich hat es funktioniert! Es lag tatsächlich daran, dass ich ein Volumenelement genommen habe. Ich habe jetzt über Mid-Surface ein Schalenelement erstellt. Nun komme ich auch im ACP-Pre weiter.
[Diese Nachricht wurde von modernist86 am 07. Mai. 2018 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 07. Mai. 2018 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modernist86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Mittelflächen auch in SpaceClaim erzeugen:
http://help.spaceclaim.com/2015.0.0/de/MidsurfaceTutorial_Step1.htm
Edit: Gerade gesehen, dass du deinen Beitrag editiert hast. Dann ist das hier für die Suche
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 07. Mai. 2018 editiert.]
modernist86
erstellt am: 08. Mai. 2018 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tobi für die Hilfe. Hab meinen Beitrag editiert, weil ich dann doch selbst drauf gekommen bin. Ist doch noch alles ziemlich neu und übersichtlich
modernist86
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Thema nochmal hervorholen. Wenn ich eine Mittelflächenableitung machen will muss ich dazu ein Mindest- und Höchstmaß eingeben. Wie wähle ich das sinnvoll? Mein Bauteil hat eine Dicke von 3mm. Wähle ich da z. B. Mindestmaß 0mm und Höchstmaß 5mm?
