| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Biegespannungen zu gering (870 mal gelesen)
woodles09 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.04.2018
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Ansys Workbench einen einfachen Träger mit einer Länge von 9,9m erstellt. Als Querschnitt wurde ein Rohr definiert mit da=88,9 und di=82,5. Spanne ich diese Rohr nun einseitig ein und lasse die Berechnung startet mit einer Erdbeschleunigung von 9,81m/s^2 erhalte ich eine Biegespannung von 91 MPa. Die Handrechnung mit entsprechender Dichte ergibt eine Biegespannung von 180 MPa (Faktor 2). Woher kommt diese große Differenz? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodles09
woodles09 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon öfter Balken gerechnet, bei denen die Lösungen genau gepasst haben. Ich denke ich habe den Fehler gefunden: Unter Geometrie -> Komponente sind diese Werte hier eingetragen. Ich weiß nicht woher diese Stammen und unter Querschnitte -> Rundrohr sind auch die richtigen Werte zu finden. Wie kann ich diese ändern? Gruß, Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodles09
woodles09 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woodles09 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodles09
