ich versuche eine Parameterstudie mit Ansys und Inventor zu erzeugen. Ich habe die Geometrie in Inventor modelliert und die Geom. Größen die geändert werden sollen benannt (_DS). Das wird mir in Ansys auch alles angezeigt. Wenn ich etwas in Inventor ändere und in mechanical "refreshe" wird die Geometrie übernommen.
Wenn ich jetzt eine Response Surface mit den Design Points erstelle klappt das auch alles soweit. Um zu testen ob die Geometrie der verschiedenen Design Points keine Probleme macht habe ich zunächst nur die Geometrie in den DP geupdatet (Partial update - Geometry). Hier kommt jetzt leider bei jedem DP die Fehlermeldung:
"(DP 4) Error occured while refreshing the Model component in Static Structural for design point 4 during pre-RSM update: Unable to update geometry using new parameter values. Unable to attach geometry."
Ich kann mir leider nicht erklären wo das jetzt herkommt, da eigentlich alles funktionieren sollte. Die Abhängigkeiten in Inventor sind auch alle in Ordnung soweit.
Es handelt sich um einen simplen Dreipunktbiegeversuch, der auch durchläuft wenn ich den für sich laufen lasse. Nur im DOE mit den DP nicht.
Vielen Dank und beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von samson05 am 03. Mai. 2018 editiert.]
