  ANSYS
  Vorgespannte Modalanalyse
Autor Thema:  Vorgespannte Modalanalyse (1575 / mal gelesen)
Jimny
Sehen Sie sich das Profil von Jimny an!   Senden Sie eine Private Message an Jimny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimny
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan wieder etwas auf dem Schlauch.
Geplant ist eine Vorgespannte Modalanalyse durchzuführen. Dafür habe ich in der ersten Analyse (statisch-mechanisch) mein Bauteil mittels APDL-Commands vorgespannt (Kontakt ausschalten, Last draufgeben, Kontakt wieder anschalten). Ich habe auch alle benötigten Kontakte mit Linearkontakten versehen, Unter Analyseeinstellung nur 'große Verformungen' eingestellt.
Jetzt soll meine Modalanalyse den letzten Lastschritt der statisch-mechanischen Analyse übernehmen und die Frequenzen bestimmen.
Jedoch wird dann die Vorspannung nicht mit aufgenommen. die Analyse wird am ungespannten Bauteil durchgeführt.
Hat hier jemand Backroundwissen und evtl. einen Tipp?
Jimny
c.digelweb.de
Sehen Sie sich das Profil von c.digelweb.de an!   Senden Sie eine Private Message an c.digelweb.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.digelweb.de
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimny 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mal den ersten Fehler auszuschließen, hast du in der WB die Modalanalyse auf das Ergebnis oder auf die Geometrie bezogen ?
Jimny
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich, die Lösung der statischen geht ins Setup der Modalanalyse
Jimny
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hinter die Modalanalyse noch mal eine transiente gesetzt und beliebig eine Drehung eingefügt.
Hier sind alle Kontakte, die ich zuvor bei der statischen gesetzt habe automatisch vorhanden, nur der eine Kontakt den ich mittels APDL Befehl aus- und eingeschaltet habe wir nicht mitübernommen, ganz egal ob er linear oder nichtlinear ist.
Dementsprechend geht das Modell schon fehlerhaft in meine Modalanalyse rein, indem der eine Kontakt zur Vorspannung nicht mitübernommen wird
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
sollte unabhängig vom Apdl Commando sein. Wie ist der Kontakstatus im letzten Lastschrift?
In der Modalanalyse muss man einstellen welchen Lastschrift er hernimmt und welchen Zustand/Status? Normalerweise setzt er dann stickig zu bonded.
Gruß Suinilippis
