  ANSYS
  Meldung: Design Point requires user input
Autor Thema:  Meldung: Design Point requires user input (1147 / mal gelesen)
RoodGood
Sehen Sie sich das Profil von RoodGood an!   Senden Sie eine Private Message an RoodGood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodGood
Windows 10, Ansys 19, Balkenmodell mit DesignModeler erstellt
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst einmal vielen Dank für eure Hilfe, die ihr hier frei zur Verfügung stellt. Das hat mich schon manches mal gerettet.
Ich arbeite gerade für eine Studienarbeit an einem Modell, mit dem ich eine Schicht entwickeln will, die zugweich und biegesteif ist. Das klappt alles auch schon ganz gut. Das Modell läuft ohne Meldung durch und gibt mir Ergebnisse, wenn ich es händisch starte. Aber wenn ich versuche, über die Optimierungsmethode einen Parametersatz zu erstellen, bekomme ich eine Fehlermeldung.
(DP 1) The Setup component in Durchbiegung for Design Point 1 requires user input before it can be updated. For instructions on how to address the cell in its current state, click the blue triangle in the lower right corner of the cell in the Project Schematic.
Es wirkt so, als könnte das Modell die neuen Parameter nicht automatisch übertragen.Ich hoffe sehr, dass jemand eine Lösung hat.
Ich muss noch erwähnen, dass ich zum ersten Mal mit FEM arbeite. Es ist möglich, dass für mich eine Antwort genau so kryptisch ist, wie mein eigentliches Problem. Ich bitte deshalb um Verständnis.
Ansys 19.0
Windows 10
EDIT: Das blaue Dreieck sagt immer: All data is up to date and no attention is required
[Diese Nachricht wurde von RoodGood am 26. Apr. 2018 editiert.]
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive
Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenEntwicklung
RoodGood
erstellt am: 27. Apr. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gelöst. Dieser Post hat mir dabei geholfen.
(http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=96759&sid=438bc60ac9f4e6864e1534ffdacd2b2a)
Über den Parametersatz kann man einen DP auf current stellen und sich dann das Modell, oder in meinem Fall das Set Up ansehen. Dadurch habe ich den Fehlen gefunden.
