  ANSYS
  BEAM188 Orientation Nodes nachträglich einfügen
Autor Thema:  BEAM188 Orientation Nodes nachträglich einfügen (820 / mal gelesen)
mirkman
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mirkman an!   Senden Sie eine Private Message an mirkman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirkman
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe, mir kann jemand helfen:
Ich habe BEAM188 Elemente, die nur mit Start- und Endknoten definiert sind. Ich möchte nachträglich einen dritten Knoten (Orientation Node) einfügen und irgendwie will das nicht funktionieren. Mit dem Befehl
EMODIF,ALL,3,[Orientation node number]
oder wahlweise auch
EMODIF,[Elementnummer],3,[Orientation node Nummer]
oder auch
EMODIF,ALL,1,[Startknotennummer],[Endknotennummer],[Orientation node Nummer]
bekomme ich aber nur folgende Fehlermeldung:
"Element [...] does not have all of ist required nodes defined. The EMODIF command is aborted."
Was mache ich falsch?
Gruß Mirko
mirkman
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, hab's hingekriegt.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre es nett, wenn du deine Lösung hier postest, damit andere sie auch finden können.
mirkman
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Befehle an sich sind schon richtig. Allerdings müssen die entsprechenden Element Attribute der Balkenelemente im Vorfeld korrekt eingestellt sein. In meinem Fall hatte ich zuvor 4-node Shell Elemente erstellt. ANSYS hat auf den EMODIF Befehl hin gemeckert, weil dem nun fälschlicherweise in ein Shell Element umgewandelter Balken der 4. Knoten gefehlt hat.
