  ANSYS
  Nachbilden Eigenschaften Spannscheiben
Autor Thema:  Nachbilden Eigenschaften Spannscheiben (1007 / mal gelesen)
MrEnemy
Sehen Sie sich das Profil von MrEnemy an!   Senden Sie eine Private Message an MrEnemy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrEnemy
Ansys WB 18.2
erstellt am: 09. Apr. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schraubenverbindung mit Spannscheibe und großer Unterlegscheibe (Abbildung im Anhang). Mein Ziel ist es mittels Kontakttool den Spalt in der Verbindungsebene auszuwerten. Nun besteht folgendes Problem: ich muss meine Spannscheibe mit entsprechendem Einfederweg nachbilden. Zu den Randbedingungen: die Verbindung ist links und rechts an den Enden fixiert gelagert und es wird zunächst eine Vorspannkraft von 25kN auf die Schraube aufgebracht (2 Loadsteps: erst Vorspannen, dann Sperren).
Kann mir jemand weiter helfen?
Edit: Oder fehlen mir zusätzliche Randbedingungen?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von MrEnemy am 09. Apr. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MrEnemy am 11. Apr. 2018 editiert.]
MrEnemy
Ansys WB 18.2
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat niemand einen möglichen Ansatz? Müssen bestimmte Randbedingungen für das Einfedern der Spanscheibe definiert werden?
Danke,Felix
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Apr. 2018 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrEnemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrEnemy:
.... ich muss meine Spannscheibe mit entsprechendem Einfederweg nachbilden.
Warum nicht als Volumenkörper?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 16. Apr. 2018 editiert.]
