  ANSYS
  Trotz Plastischer Verformung von Mises Spannung unterhalb der Streckgrenze
Autor Thema:  Trotz Plastischer Verformung von Mises Spannung unterhalb der Streckgrenze (1610 mal gelesen)
MrMilhouse
Sehen Sie sich das Profil von MrMilhouse an!   Senden Sie eine Private Message an MrMilhouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMilhouse
erstellt am: 21. Mrz. 2018 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende die Software ANSYS Workbench 18.2 und habe folgendes Problem:
Bei einer linear elatsichen Betrachtung eines Stahlbauteils kamen von Mises Spannungen hervor die weit oberhalb der Streckgrenze von 215 N/mm^2 liegen. So weit so gut. Daraufhin habe ich ein elastoplastisches Materialmodell ohne Verfestigung angewandt. Die von Mises Ergebnisse im plastsischen Bereich liegen aber zum größten Teil mit Werten um die 200 N/mm^2 unterhalb der Streckgrenze  (siehe Abbildung). Nur ein paar Stellen liegen oberhalb von 215 N/mm^2. Wenn ich aber die plastische Vergleichsdehnung heranziehe, ist zu erkennen, dass ein viel größerer Bereich plastifiziert ist  (siehe Abbildung). Meine Frage ist nun, wie kann es sein, dass trotz vorhandener Plastifizierung die von Mises Spannungen unterhalb der Streckgrenze liegen. Das sie größer sein können aufgrund von Extrapolation der Integrationspunkte ist mir bekannt, aber das sie kleiner sind irritiert mich. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMilhouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MrMilhouse,
die Vernetzungsgüte ist an der Auswertestelle einfach deutlich zu schlecht. Die Ergebnisse über Streckgrenze entstehen durch die Extrapolation der Ergebnisse an den Integrationspunkten auf die Knoten.
Plotte einfach die Elementergebnisse und es sollte kein Wert > Streckgrenze entstehen.
Des weiteren kann man per ADPL anweisen wie extrapoliert werden soll.
Jens
MrMilhouse
erstellt am: 22. Mrz. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise!    Das mit der relativ schlechten Vernetzungsgüte ist mir bewusst. Was mich eigentlich verwundert ist, dass die von Mises Spannungen im plastischen Bereich nicht alle = 215 N/mm^2 groß sind, sondern DARUNTER liegen. Liegt das auch an der Extrapolation ausgehend von den Gaußpunkten?
