Hallo!
Ich simuliere die Deformation eines Körpers, in dem in einer eingebrachten Aussparung ein weiterer Körper eingebracht ist (siehe Bild).
(der große Körper ist durch eine Kraft belastet).
Der kleine ist an den Enden abgerundet und soll damit leicht beweglich gelagert sein.
Für die Simulation hatte ich verschd. Ansätze verfolgt, die teilweise Konvergenzprobleme mit sich bringen, teilweise stark verformte Elemente (Eindrücken der halbkugelförmigen Enden in den Umschließenden Körper).
Wie würdet ihr ein solches Modell aufbauen um sinnvoll das Verhalten abzubilden. Meine jetzige Idee:
- Halbkugelförmige Enden jeweils mit dem Punkt am Scheitelpunkt an einen entsprechenden Punkt des großen Körpers koppeln (Spherical Joint, über Named Selections festgelegt)
- Zusätzlich zwischen den Kontaktflächen großer Körper / Halbkugeln einen reibungsbehafteten penalty Kontakt um die Belastung auf Flächen zu übertragen und ein rotieren des sonst nur durch Joint gelagerten Teils zu verhindern/verringern (dargestellt im Bild)
Hierbei erfahre ich schlechte Konvergenz aufgrund:
„CONSTRAINT CONDITIONS ARE NOT SATISFIED FOR 1 JOINT ELEMENTS WITH LAG MULT OPTION”
(wenn ich nur 1 Joint definiere und den Kontkakt auf die andere Seite beschränke und “bonded” setze erhalte ich eine Lösung).
Ich muss Ansys WB verwenden, nutze gerne aber auch Command Snippets.
Grundsätzlich ist für mich auch die Deformation des kleineren, eingebauten Körpers interessant.
Für weitere / andere Vorschläge bin ich offen und freue mich über Hinweise - das Verwenden von Gelenken ist für mich Neuland.
Grüße,
A.
