  ANSYS
  ANSYS APDL, DOF lagerung über Elmente DL nicht möglich
Autor Thema:  ANSYS APDL, DOF lagerung über Elmente DL nicht möglich (651 mal gelesen)
Stella90
Sehen Sie sich das Profil von Stella90 an!   Senden Sie eine Private Message an Stella90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stella90
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab eine kleines Problem bei einer DOF-Lagerung.
gehen wir davon aus das ich eine 4iereckige 2-dimensionale Scheibe mit 4 Nodepunkten generiert und anschließend daraus über den e-Befehl einen Element erstellt habe.
Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine Seite zu Lagern?  bzw eine linie? Normalerweise würde ich über knoten Linien Erstellern und dann daraus eine Fläche, die Lagerung würde dann mittels DL funktionieren, die dann zb in ux gelagert ist.
Brauch dringend Hilfe für meine Matserarbeit
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stella90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der FE nur die Freiheitsgrade von Knoten beschränken, nicht von Linien oder Flächen. Du kannst also die Verschiebungen der Knoten auf einer Linie verhindern. Der Befehl in APDL dazu ist z.B.:
D,2,ux,0  !Verhindert die Verschiebung des Knotens 2 in x-Richtung
oder
d,1,all,0  !Verhindert alle Freiheitsgrade des Knotens 1 (Verschiebungen, Verdrehungen ...)
Bitte die Hilfe bemühen.
Gruß, A.
