| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Deformierten Körper aus statischer Strukturanalyse exportieren (2056 mal gelesen)
AtlasHalo Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 01.11.2017 ANSYS Workbench 19
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich versuche nun schon seit einigen Stunden einen deformierten Zylinder aus einer statischen Strukturanalyse zu exportieren, doch bisher hatte ich leider keinen Erfolg. Folgende Sachen habe ich bereits versucht: - mir als Ergebnis die Totale Deformation anzeigen lassen und anschließend mit Rechtsklick auf ''Export''. Dabei sollte es die Möglichkeit geben diese als STL-file zu extrahieren, jedoch gibt es diese Option bei mir nicht. Es geht nur ''Export'' und dann öffnet er mir direkt den Explorer und ich kann nur eine TXT-file speichern. - in Workbench 16.0 eine zweite statische Strukturanalyse erzeugen und die Lösung der Ersten in das Modell der Zweiten verlinken. Dies geht aber nicht bei mir. - in Workbench ein APDL Mechanical mit der Lösung verlinken und dann einen Input file importieren. Die File muss aber eine upgeom.inp sein, welche bei mir nicht vorhanden ist, daher dann auch kein weiterkommen it dem FE Modeller und dem weiteren verlinken in den DM. - der Command UPGEOM spielt wohl eine wichtige Rolle, nur ist mir nicht klar wie genau und wo ich den Command eingeben muss. Ich habe es bisher mit einer Command in der Lösung versucht, jedoch weis ich nicht ob das richtig ist und ob der Command wirklich etwas bewirkt, bzw wo er mir die File speichert. Den Command, welchen ich bisher eingegeben habe lautet wie folgt: /prep7 upgeom,1.0,1,1,file,rst cdwrite,db,file,cdb Ich hoffe ich habe mein Problem hinreichend beschrieben und Sie können mir eventuell weiter helfen, bzw genaue angeben zu den Commands machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Was möchtest Du denn exportieren? Ein Parasolid? Elemente? Eine Punktwolke der neuen Oberfläche? Für eine Punktewolke kannst Du einfach die Knoten der Oberfläche und deren Koordinaten rausschreiben und die Verschiebungen dieser Knoten zu den Koordinaten addieren (geht elegant mit APDL, aber natürlich auch mit Ecxel). Dann hast Du die neuen Koordinaten. Die Liste kannst Du als txt bzw. csv ausgeben. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ziel ist es den Komplet verformten Körper zu exportieren, also nicht nur die Oberfläche, da dieser zuerst eine Verformung erfahren soll und anschließend eine thermisch transiente Analyse ausgeführt werden soll. Also einen Parasolid. Daher reichen nicht nur die Nodes an der Oberfläche. Es ist aber auch möglich die modalen Koordinaten sich ausgeben zu lassen, nur ist mir nicht bekannt diese als txt oder cvs Datei in den DM importieren zu können. Ich habe nun die ganze Zeit versucht mittels MAPDL und zwei verschiednen Input Dateien mir die Verformte Geometrie zu erzeugen, bekomme aber immer den gleichen Fehler von ANSYS angezeigt. Input Data 1: /prep7 upgeom,1.0,,,file,rst cdwrite,db,file,cdb Input Data 2: set,last upcoord,l,on fini /prep7 cdwrite,db,file,cdb fini /postl [Diese Nachricht wurde von AtlasHalo am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Also eine verformte Geometrie zu exportieren haben wir auch noch nicht geschafft. Trotz vielfältiger Versprechen von Konstruktionssoftwarevertreibern. Alles ausprobiert - nichts funktioniert. Die verformte Geometrie, die Du in Ansys mit upgeom erzeugst, besteht nur aus Elementen und Knoten. Die Geometrieinformation ist weg. Wir behelfen uns im Moment, indem die Konstruktion in NX sehr parametrisch aufgebaut ist, und wir der Konstruktion die neuen Koordinaten von bestimmten Konstruktionspunkten liefern. In NX kann dann ein Excel mit den neuen Koordinaten eingelesen werden. Nicht schön, aber es funktioniert leidlich. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmm, diese Methode ist wirklich nicht gerade schön, aber wenn es funktioniert, warum dann eben nicht. Leider habe ich nicht die Möglichkeit auf NX zurückzugreifen. Die ganzen Methoden, welche ich Oben beschrieben habe, sollten egal auch alle funktionieren. Habe diverse Foren und Videos durchforstet und immer hat es bei den Leuten funktioniert. Gerade in Videos, wenn man es direkt sieht, dass es eigentlich funktionieren müsste, bei einem selbst aber nicht einmal ansatzweise nachzuvollziehen ist, dann verstehe ich ANSYS nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von AtlasHalo am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Ich verwende Ansys Workbench 19.0 und kann die Geometrie, so wie du es in deinem ersten Punkt beschrieben hast, exportieren. Das liefert zwar erst mal nur eine STL, aber damit kann man ja weiter arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, wobei die Methode mit der stl File wohl auch die Aufwendigste ist. Aber das ist schon mal ein Anhaltspunkt, dass es alt an meiner alten Version von ANSYS liegt, dass diese Funktionen mit Export und Drag and Drop noch nicht unterstützt werden. Hilft mir nur leider nicht, da ich keinen Zugang zu einem neueren ANSYS habe. Vielleicht kann ich 17.0 organisieren, doch dort muss ich auch erstmal schauen, ob diese Funktionen dort schon eingebaut sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d) | EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
