  ANSYS
  Ansys per Batch so ausführen, dass Mechanical output Fenster sichtbar ist
Autor Thema:  Ansys per Batch so ausführen, dass Mechanical output Fenster sichtbar ist (706 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich starte meine Ansys Classic Routinen per Batch:
"C:\Program Files\ANSYS Inc\V150\ANSYS\bin\winx64\ansys150.exe" -g -b -p aa_r -i "Modell.inp" -o "Modell_out.dat"
Dann habe ich in meiner Taskleiste das Ansys-Fenster, aber ich kann es nicht anklicken, um zu schauen, wo mein Modell gerade am rechnen ist.
Ein Mechanical output Fenster habe ich so leider auch nicht.
Kann man den Batch-Start-Befehl irgendwie umschreiben, sodass das Mechanical Output Window sichtbar ist und ich so kontrollieren kann, an welcher Stelle sich die Routinen gerade befinden?
LG Sarah
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir im Batch rechnen und die Rechnung kontrollieren wollen, öffnen wir die *.out-Datei mit Baretail. In der *.out wird alles live mitgeschrieben, was auch im Outputwindow zu sehen ist. Baretail aktualisiert die Ansicht sofort, wenn neue Daten in die Datei geschrieben werden. Es gibt aber sicher noch andere Texteditors, die das können.
Gruß, A.
SarahFEM
erstellt am: 22. Feb. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das löst mein Problem
LG Sarah
