ich mache eine thermisch transiente Analyse und möchte dabei die Wärmestromdichte (heat flux) mittels CFD-Post bestimmen.
Ich habe das ganze vorher mit "Zettel und Stift überschlagen":
2 Schichten sind übereinander gestapelt. Platin und Wasser.
Mich interessiert der Wärmestrom durch die Grenzfläche Platin-Wasser.
Dazu die Daten:
c = 28,5 MJ/m³ (Volumenbezogene spezifische Wärme)
Volumen = 6,3*10^-13 m³
Fläche = 4,2*10^-6 m²
dT = 0,14 K (Maximale (Peak) Temperatur an der Grenzfläche Pt - Wasser. Diese Temperaturänderung passier binnen 0.01 Sekunde!
Übertragbare Wärme auf Grund der Temperaturdifferenz zw. Platin und Wasser:
--> Q = V * c * dT = 2,5*10^-7 J
Zum Zeitpunkt t übertragene Wärme:
--> dQ/dt = 2,5*10^-7 j / 0,01 s = 6 W/m²
Die mit Ansys CFD Post und der "Expression"
areaAve(Heat Flux)@User Surface 1
bestimmte Wärmestromdichte beträgt 8,85*10^-5 W/m²
alternativ habe ich auch den Wall heat flux in der Expression
areaAve(Wall Heat Flux)@User Surface 1
probiert und bekomme 42000 W/m².
Den Wall heat flux Verlauf habe ich exemplarisch mal angehangen so mas man einen Eindruck vom zeitlichen Verlauf bekommt.
Wo ist der Fehler (also mal abgesehen von dem Fehler hier vorm Monitor). Stimmt der Wallheatflux oder der heatflux oder die Überschlagsrechnung nicht?
Ich brauche dringend Hilfe, mir rennt leider gerade die Zeit davon.
Danke und Gruß
Kauf
