  ANSYS
  Ergebnis als txt in Netzwerkpfad speichern
Autor Thema:  Ergebnis als txt in Netzwerkpfad speichern (527 mal gelesen)
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über den RSM auf einem Server eine Parameterstudie rechnen lassen und die jeweiligen Kraft-Weg-Diagramme als txt-Datei speichern. Lokal rechnen + speichern ist kein Problem... da kann ich mir die txt-Datei auch mit /copy auf ein beliebiges Verzeichnis speichern........
aber wie funktioniert das ganze, wenn die Rechnung auf einem anderen PC im Netzwerk stattfindet?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
In diesem Sinne
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBeinlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Ich glaube nicht, dass Du hier eine Antwort auf so eine allgemeine Frage bekommst. Die Möglichkeiten hängen stark von Eurer Netzwerkarchitektur und Deinen persönlichen Schreibrechten auf den anderen PCs ab. Eventuell kannst Du auch von dem Lösungsrechner direkt auf einen anderen Rechner im Netz speichern. Dazu würde ich Eure Netzadmins befragen.
Gruß, A.
