| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Modalanalyse mit Seilen in Ansys WB (1116 / mal gelesen)
FlorianvH Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Master Thesis arbeite ich mich zurzeit in Ansys WB ein und soll dabei eine Modalanalyse von einer an vier Seilen aufgehängten Platte durchführen. Bisher habe ich die vier Seile als Linienkörper erstellt und über eine fixierte Verbindung mit der Platte verbunden. Die anderen Enden der Seile sind ebenfalls fixiert, da dieses Ende später quasi an der Decke aufgehängt ist (siehe angehängten Screenshot). Ich habe auch bereits einige Ansätze hier aus dem Forum ausgetestet, um aus den Linienkörpern nun Seile zu machen, jedoch hat keines davon die erhofften Ergebnisse gebracht. Meine Frage ist nun, ob jemand ein paar Tipps für mich hat, wie ich bei der Modellierung der Seile vorgehen kann und auch ob meine Vorgehensweise der Verbindung von Seil/Platte und fixiertes Ende der Seile (oben) so korrekt ist. Danke euch schon einmal im Voraus FlorianvH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Feb. 2018 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianvH
FlorianvH Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Was soll Modal-Analyse bringen? Du hast etwas wie Pendel. Willst du Eigenfrequenzen von Pendel oder die höheren Frequenzen der Platte berechnen?
Hallo Farahnaz, tatsächlich ist es quasi eine Art Pendel. Später möchte ich versuchen durch diverse Applikationen das System schwingungs zu dämpfen. Aber zuerst möchte ich die Eigenfrequenzen des Systems herausfinden. Diese habe ich experimentell gemessen, um mit diesen mein System zu validieren. Ich bin auch schon etwas weiter gekommen und habe folgenden APDL Befehl zu den Linienkörpern beigefügt: esel, s, mat, , matid *get, minelem, elem, , num, min *get, ntype, elem, minelem, attr, type *get, nreal, elem, minelem, attr, real et, ntype, 10 r, nreal, 3 Mit einem klassichen Pendel konnte ich zeigen, dass mit diesem Befehl ein Beam zu einem Seil wird, aber in meiner Modalanalyse verhält sich quasi nur der "untere" Teil des Linienkörpers wie, ich es von einem Seil erwarten würde. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
