B.rain Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2017
erstellt am: 08. Feb. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich vermute einen Denkfehler bei der Berechnug des Wärmestroms zu haben. Ich benutze APDL und habe ein rotationssymmetrisches Bauteil als 2-D-Modell mit PLANE55-Elementen abgebildet (gleichmäßiges Mesh). Über eine einliegende Spannung erwärmt sich ein Heizelement mit einer max. Leistung von 100W. Nun möchte ich den Wärmestrom an der zu beheizenden Fläche auslesen, wozu ich mir zunächst die Wärmestromdichten an den Grenzflächenknoten auslesen lasse und dann mit der realen Fläche multipliziere: Code: A_1 = (PI/4)*((D102**2)-(D101**2)) ! FlächeLSEL,S,,,PROFILR_BOT_L NSLL,,1 *get,nanz,node,,count !Knoten-Anzahl *get,nmin,node,,num,min !niedrigste Knotennummer *dim,feld,array,nanz,3 !Array mit dem Namen "feld" narb=nmin !Knoten in Arbeit *do,ii,1,nanz feld(ii,1)=narb !Knotennummer *get,tf1,node,narb,tf,y feld(ii,2)=tf1 narb=ndnext(narb) !Nächster Knoten *enddo sum_col_2=0 *do,i_row,1,nanz sum_col_2=sum_col_2+feld(i_row,2) !Angabe der Zeile *enddo TF_avrg = sum_col_2/nanz Leistung_gesamt = TF_avrg*A_1 !Gesamtleistung
Beim Auswerten der Ergebnisse, hat der Wärmestrom über die Fläche einen Wert von 300W, was nicht sein kann.. Wo ist also mein Denkfehler? Ebenfalls merkwürdig sind die Wärmeströme über die Konvektionsflächen des Modells, die mit dem gleichen Verfahren ermittelt werden. Freue mich über Hilfe! VG
