| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys APDL Modalanalyse Frequenzen in output (739 / mal gelesen)
zeich-n-en Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich arbeite ausschlileßlich mit APDL. Nach einer Modalanalyse kann ich mir die Frequenzen mit /post1 set,list anzeigen lassen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Liste in die Outputdatei oder eine andere Textdatei schreiben zu lassen? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeich-n-en
Mit *get,freq1,active,,set,1 *get,freq2,active,,set,2 . . . lassen sich die Werte Variablen zuweisen, die sich leicht weiter verarbeiten lassen. Das lässt sich natürlich auch automatisieren, ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeich-n-en Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, vielen Dank, du hast mich auf eine Spur gebracht, mit der ich gut arbeiten kann. Bei mir funktioniert zwar /post1 *get,freq1,active,,set,1 nicht, dafür aber /post1 set,first *get,freq1,active,,set,freq set,next *get,freq2,active,,set,freq Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!
Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
