| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kräfte und Momente an einem Rotorblatt (2006 / mal gelesen)
Newbie91 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 04.01.2018 Ansys Student 18.2
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle! Ich bin ein ziemlicher Neuling was Ansys Workbench angeht, jedoch benötige ich eine Auswertung für meine Abschlussarbeit. Hierbei ist es notwendig, an insgesamt 19 definierten Punkten, Kräfte und Momente anzulegen. Die Momente drehen um die Längsrichtung(z-Achse), die Kräfte sorgen in Form von x-/y-Richtungen für Schubkraft(siehe Bild mit Daten). Ziel: Ich möchte die Verformung des Rotorblattes durch die Schubkräfte wissen und zusätzlich die Verdrehung durch die Momente. Im ganzen möchte ich die veränderte Geometrie durch die Kräfte/Momente später in einem Matlab-Programm auswerten. Probleme: 1) Ich bekomme immer die Fehlermeldungen, dass sich mehrere Randbedingungen eine Fläche teilen.Muss ich also für jede Kraft(siehe Bild) eine eigene Fläche erstellen? 2) Wie bekomme ich die Momente noch zusätzlich aufgetragen? Ich habe 19 Momente um die z-Achse. Muss ich dafür dann 19 Ebenen(x/y) in das Modell legen an den entsprechenden Punkten? Ich hoffe meine Fragen bzw. meine Probleme ergeben für alle hier einen Sinn und mir kann jemand dabei helfen. Vielen Dank schonmal für jede Form der Hilfe, seien es Seiten zum nachlesen oder direkte Antworten. VG Ole [Diese Nachricht wurde von Newbie91 am 04. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Das hatte ich befürchtet, denke die Option mit den Knoten sollte am einfachsten zu realisieren sein. Bleibt nur noch die Frage, wie ich die Momente zusätzlich zu den Kräften aufbringen kann um auch die Verwindung des Rotorblattes in der Auswertung zu erfassen, Vg Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 04. Jan. 2018 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
Duke711 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
Einfach nur Kräfte aufbringen, mehr macht ja die Luft in der Realität auch nicht. Zusätzlich eine Drehbewegung des Rotorblattes definieren. Dann wird das Rotorblatt wie in der Realität auch, mit einem aerodynamischen Torsionsmoment und einer Tangentialkraft belastet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
"Momente kann man auf Volumennetz-Knoten nicht aufbringen, weil dort die Rotationsfreiheitsgrade fehlen." Das ist richtig. Du kannst die Momente aber ortsabhängig eingeben, oder als Kraft mit Hebelarm. Dazu einfach einen Hebelarm definieren und die dazugehörige Kraft ausrechnen aus der Gleichung Moment = Kraft x Hebelarm ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbie91
"Du kannst die Momente aber ortsabhängig eingeben, oder als Kraft mit Hebelarm. Dazu einfach einen Hebelarm definieren und die dazugehörige Kraft ausrechnen aus der Gleichung" Es geht darum, die Momente auf jeweils einen Knoten zu definieren. Nicht über einen externen Knoten auf mehrere Knoten. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal vielen Dank für alle die mir versucht haben zu helfen. Ich habe nun die Lösung durch einen Kollegen gefunden.Ich erstelle an den Angriffspunkten externe Punke. An diesen Lasse ich meine 19 externen Kräfte und zusätzlich meine 19 Momente angreifen. Viele Grüße Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
