  ANSYS
  Harmonische Analyse - 2 versch. Lasten
Autor Thema:  Harmonische Analyse - 2 versch. Lasten (1096 / mal gelesen)
Truemi
Sehen Sie sich das Profil von Truemi an!   Senden Sie eine Private Message an Truemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truemi
MS Windows 10 Pro;
x64 Intel Core i3 2,13GHz;
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series;
Solid Works 2016
ANSYS 17.2
erstellt am: 13. Dez. 2017 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in der Harmonischen Analyse.
Ein zylindrisches Bauteil wird an einem Ende durch mit elektrischer Spannung angelegten Piezoscheiben angeregt.
Zusätzlich wird am anderen Ende des zylindrischen Bauteils ein Drehmoment als zweite Last definiert.
Die Lösung gibt mir einen Fehler bei der APDL-Verarbeitung aus (siehe Screenshots).
Ohne zusätzliches Drehmoment gibt die Lösung keinen Fehler aus.
Ich kenne mich leider nicht aus mit APDL.
Edit: Es liegt nicht an der Vernetzung der Oberfläche für die Berechnung des Drehmoments, habe ich schon getestet. Es muss am APDL-Code in Verbindung mit dem Drehmoment liegen, da verträgt sich etwas nicht.
Ist etwas dringend, wäre sehr dankbar wenn mir da jmd. weiterhelfen könnte!
[Diese Nachricht wurde von Truemi am 14. Dez. 2017 editiert.]
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin82
Maschinenbauingenieur
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truemi 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes habe ich in eine Doku für Harmonische Analysen gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter
3.2.4 Einschränkungen, die für alle drei Verfahren gelten
Alle Berechnungs-Methoden unterliegen den folgenden gemeinsamen Beschränkungen.
· Alle Lasten müssen im Zeitbereich harmonisch (sinus- bzw. kosinusförmig) sein.
· Transiente Effekte werden nicht berechnet (z.B. Lastamplituden oder
Erregerfrequenzen, die sich mit der Zeit ändern, Anfahrprobleme).
· Alle Lasten müssen die gleiche Frequenz haben.
· Nichtlinearitäten können nicht berücksichtigt werden.
Konstantin
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 04. Jan. 2018 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss ein Modellierungsfehler vorliegen.
Bspw. der Externe Punkt für das Drehmoment wird mit der falschen Obefläche gekoppelt oder deckt sich mit einem anderen Target element.
Poste mal einige Screenshots vom Modell, dem externen Punkt und seiner Anschlussfläche.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
