| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: 300°C Isotherme anzeigen und Restquerschnitt berechnen lassen (1291 mal gelesen)
Bauler Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 07.12.2017
erstellt am: 12. Dez. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenteilnehmer, weiß jemand wie man bei einer thermisch transienten Analyse in Ansys APDL Linien gleicher Temperaturen (hier 300°C Isothermen) anzeigen lassen kann. Wie könnte man darauf aufbauend die Fläche eines Querschnittes unterhalb der 300°C Linie exakt berechnen lassen? Danke und beste Grüße, Der Bauler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
Die Linien erhält man mit /show,,,1 und /number,,, Die Fläche mit Selektion aller Knoten, die einen vorgegebenen Temperaturbereich haben und dann deren Elemente selektieren und dann deren Fläche ermitteln (Wird bei grober Vernetzung relativ ungenau.)
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Anzeigen der Linien müsste doch vorher eine Linie mit 300°C definiert werden? Nachdem die Knoten mit einem Temperaturbereich von 0-300°C selektiert sind, müsste ich noch zusätzlich aus der Selektion nur die Knoten selektieren, die zu dem Holzbalken gehören. Wie könnte man das machen? Wo genau ist die Funktion Fläche berechnen zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
Zitat: Zum Anzeigen der Linien müsste doch vorher eine Linie mit 300°C definiert werden?
Nein, wenn eine 300°-Linie erzeigt werden soll, muss man das mit der /contour-Anweisung machen. z.B. /cont,,,0,100,300 Zitat: Nachdem die Knoten mit einem Temperaturbereich von 0-300°C selektiert sind, müsste ich noch zusätzlich aus der Selektion nur die Knoten selektieren, die zu dem Holzbalken gehören.
Der Holzbalken hat doch bestimmt eine eigene Materialnummer Nr, dann lassen sich alle Elemente des Balkens herausselektieren. esel,r,mat,,Nr ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
Zitat: Wo genau ist die Funktion Fläche berechnen zu finden.
nsel,s,temp,,100,300 esln Hier fehlt nur noch die Herausselektion der Balkenelemente. etable,fla,volu ssum *get,flaeche,ssum,,item,fla
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
erstellt am: 16. Dez. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
Für die grauen Bereiche habe ich im Moment nur die Erklärung durch die /count-Anweisung. Eine weitere Kontrolle ist mit nplot, eplot und plesol,temp denkbar. (Wenn es absolut nicht geht, würde ich mir den Quelltext ansehen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauler
Bei mir treten zu keinem Lösungs-Zeitpunkt graue Bereiche auf????? Allerdings ist bei mir die letzte Lösung 133,36 und nicht wie im mitgeliefertem Bild 133,37 ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
