  ANSYS
  APDL in der Harmonische Analyse
Autor Thema:  APDL in der Harmonische Analyse (875 mal gelesen)
Truemi
Sehen Sie sich das Profil von Truemi an!   Senden Sie eine Private Message an Truemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truemi
MS Windows 10 Pro;
x64 Intel Core i3 2,13GHz;
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series;
Solid Works 2016
ANSYS 17.2
erstellt am: 09. Dez. 2017 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich hier nochmal an die APDL-Experten, habe leider sehr wenig Erfahrung damit.
Ich will, wie in dem Post zuvor von mir beschrieben, eine Piezoscheibe simulieren, die mit elektr. Spannung angelegt wird.
Mit dem APDL-Befehl, den ich in der Harmonischen Analyse eingefügt habe, soll an 2 Flächen (im Modell als Komponenten angewählt) jeweils die Spannung 0V und 100V angelegt werden:
d,elektrode1,volt,0
d,elektrode2,volt,100
Leider wird der Befehl vom Programm vollständig ignoriert, somit wird keine Last in der Harmonischen Analyse definiert. Welche Befehlszeile fehlt mir hier genau?
(ANSYS WB 17.2)
aerosimul
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von aerosimul an!   Senden Sie eine Private Message an aerosimul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aerosimul
erstellt am: 12. Dez. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truemi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit ein paar Wochen nur mit APDL aber bin ein blutiger Anfänger, aber versuche mal trotzdem eine Hilfestellung zu geben. Ich führe gerade auch eine harmonische Analyse durch und mein Code zur Anlegung der Lasten lautet folgendermaßen:
!-----Lasten-----
!---Sekundärspule---
esel,s,type,,2
nsle,s
cp,1,emf,all
cp,2,curr,all
!---Primärspule---
esel,s,type,,1
nsle
bfe,all,js,1,,,strdi1
allsel
eplot
!-----Schaltung-----
*get,n_max,node,,num,max !höchste Knotennummer
*get,e_max,elem,,num,max !höchste Elementnummer
esel,s,type,,2 !Koppelknoten
nsle,s
*get,n_kopp,node,,num,min
Dazu würde ich dir empfehlen, das Beispiel 4.6 aus dem Buch FEM für Praktiker Band 4 mal anzuschauen.
Ich hoffe du kannst dich etwas daran orientieren.
aerosimul
CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d)
EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt....
Anzeige ansehenKunststofftechnik
Truemi
MS Windows 10 Pro;
Solid Works 2016
ANSYS 17.2
erstellt am: 12. Dez. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dir!
