  ANSYS
  Rotordynamik-Analyse- Verbindungsauswertung
Autor Thema:  Rotordynamik-Analyse- Verbindungsauswertung (1137 / mal gelesen)
Lancester
Sehen Sie sich das Profil von Lancester an!   Senden Sie eine Private Message an Lancester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lancester
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin im Besitz der Premium- Lizenz und kann jetzt also auch Analysen der Rotordynamik durchführen.
Aktuell komme ich an einer Stelle nicht weiter und hoffe jemand kann mein Problem lösen:
Ich habe zwei Wellen, welche ich im 3D-modelliert habe. Im Ansys habe ich dann Massepunkte und Momente hinzugefügt. Die Verbindung der beiden Wellen habe ich mit einer zylindrischen Körper-Körper Verbindung realisiert. Diese Verbindung entspricht meiner Kupplung, dementsprechend kann ich ja auch bei diesem Verbindungstyp eine Torsionssteifigkeit eingeben. Die Berechnung des gesamten Stranges ist dann relativ schnell gemacht und stimmt mit meiner analytischen Berechnung überein.
Im nächsten Schritt habe ich den Torsionsmode mittels einer harmonischen Analyse näher geprüft und dabei ein Anregemoment vorgegeben. Die Berechnung funktioniert ebenfalls und ich kann mir die Ergebnisse der Spannungen und Verformungen anzeigen lassen.
Mein Problem: Bei einem solchen Torsionsmode geht in der Regel in der Praxis die Kupplung immer als erstes kaputt. Sodass ich gern meine zylindrische Verbindung genauer auswerten möchte. Am liebsten wäre mir hier die Auswertung des auftretenden Momentes. Ich habe keine Vorstellung wie ich das auslesen kann.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lancester
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt versucht, indem ich den Wellenstumpf trenne und die dadurch entstehende Kontaktfläche auswerte. Dann erhalte ich ein Moment.
Meine so erhaltenen Momente erscheinen mir sehr groß. Wenn ich nun meine Verbindung zwischen den beiden Wellen anschaue und die Dämpfung hochsetze verändert sich mein resultierendes Moment nicht. Warum hat meine Verbindungsdämpfung keinen Einfluss? Da ist doch was falsch, oder?
Ich bekomme nur ein anderes Ergebnis, wenn ich die allgemeinen Dämpfungseigenschaften ändere. Aber ich möchte ja gerade den Dämpfungseinfluss der Kupplung korrekt berücksichtigen. Ist das vielleicht mit der Premium-Lizenz nicht möglich oder wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Lancester am 10. Nov. 2017 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lancester,
Du sagst, dass Du eine harmonische Analyse durchgeführt hast. Ist dies eine modale Superposition?
Element Damping wird für diesen Analysetyp nicht unterstützt (soweit ich weiß), Du müsstet dann voll harmonisch oder reduziert rechnen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
