| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: 2 Körper durchdringen sich (2260 mal gelesen)
JonasRe Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2017
erstellt am: 22. Okt. 2017 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Europalette, die auf einen Prallbalken stoßen soll. Jetzt habe ich das Problem, dass sich die Körper gegenseitig durchdringen und ich somit keine Spannungen erhalte. Ich habe die Kontakte als "Verbund" definiert. Kann es sein, dass es an der Elementgröße hängt? Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasRe
Hallo JonasRe Vielleicht hilft es, wenn du einen anderen Kontakt-Algorithmus setzt. Dazu den Kontakt anwählen, dann links unten bei den Eigenschaften unter "Formulation" einen anderen Algorithmus wählen. Zur Auswahl stehen normalerweise Augmented Lagrange, Pure Penalty, MPC, Normal Lagrange. Lg Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es probiert, jedoch ohne Erfolg. Ich habe mal die Bilder beigefügt, weil ich mir nicht sicher bei der Kontaktdefinition bin. Ich habe alle Kontakte jetzt auf "Verbund" default-mäßig stehen gelassen. Zudem habe ich auf die Palette eine Geschwindigkeit wirken lassen, die auf den Balken trifft, der auf der Rückfläche fixiert gelagert ist. Die Unterseite der Palette ist durch eine Verschiebung in Y-Richtung = 0 gelagert. Hätte jemand eine Idee, warum es nicht zu dem gewollten Stoß kommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasRe
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich habe bisher noch nicht mit dieser Kontaktdefinition gearbeitet. Muss ich dabei lediglich den Kontakt von den aufprallenden Flächen der Palette und des Balkens so definieren oder auch die Kontakte innerhalb der Palette? Zudem, wie lässt sich diese Kontaktdefinition einstellen? Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasRe
erstellt am: 26. Okt. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
