Hallo Miteinander,
ich habe zwei transiente Strukturmechanik Analysesysteme und würde gerne die zeitliche Lösung der beiden Systeme zusammenführen.
So weit ich weiß, kann man die Solution Combination bisher nur für Static Structural Systeme anwenden.
Ich habe ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass man mit Hilfe einer Schleife in der APDL die Lösung für jeden Knoten zu jeden Zeitpunkt sich als Exportdatei ausgeben lassen kann um sie dann in das 2. System zu importieren. Das wäre genau das, was ich bracuhe, allerdings habe ich bisher leider nicht eine genaue Kenntnis über das Scripten in APDL erworben. Deshalb meine Frage, ob es auch andere Möglichkeiten gibt die Ergebnisse zweier Systeme zu überlagern/kombinieren? Das Modell und Netz ist in beiden Systemen exakt das gleiche, auch die Belastungsfälle sind gleich lang.
Wenn ich die Systeme wie im Bild 1 zu sehen ist, verbinde, werden nur die Endwerte der Lösung des ersten Systems übertragen, aber nicht der zeitliche Verlauf der Lösung. (Bild 2)
Zudem wird das Ergebnis (die Temperatur) nicht in der Lösung des zweiten Systems berücksichtigt. (Bild 3)
