Hallo alle zusammen
Ich habe ein Modell erstellt mit dessen Hilfe aktive und passive Erddrücke in Sand untersucht werden sollen.
Der Erddruck wird dabei über eine Fußpunktverdrehung einer anliegenden Wand aktiviert, was auch an sich problemlos funktioniert. Für dieses Modell habe ich Solid45-Elemente und das Materialmodell nach Drucker-Prager (nichtlinear) verwendet. Um die Wandverdrehung aufzubringen habe ich mittels einer *DO-Schleife Stück für Stück direkt an den SOLID45-Elementen "gezogen" (siehe: ohne_Reibung_funktioniert.txt).
In einem weiteren Schritt versuche ich die Berechnung jetzt von der Wandreibung zwischen Wand und Sand abhänging zu machen. Meine Idee war dazu mit SHELL-Elementen eine Wand zu erzeugen, die unmittelbar am Sand anliegt, dann Kontakt-Elemente mit einem Reibungskoeffizienten zwischen SHELL- und SOLID-Elementen einzufügen und abschließend den Erddruck zu aktivieren indem ich an SHELL-Elementen "ziehe".
Um die gewünschten Kontakt-Elemente (TARGE170 und CONTA173) nutzen zu können bin ich auf das aktuellere SOLID185 umgestiegen und habe SHELL181 verwendet.(siehe: mit_Reibung_funktioniert_nicht.txt)
Ok, soviel zu Theorie...
Die Praxis sieht leider anders aus. Unter Verwendung der SOLID185-Elemente bekomme ich direkt im ersten Schleifendurchlauf Konvergenzprobleme. Dabei ist auch egal ob ich mit 20, 50 oder 100 Schleifendurchläufen und den entsprechend großen oder kleinen Verschiebungsintervallen arbeite.
Ich bin mir nicht sicher ob es an den SOLID185- oder den Kontakt-Elementen liegt. Da ich mir mein Wissen allerdings mehr oder weniger mit Hilfe von Forenbeiträgen selbst angeeignet habe, kann es auch gut sein, dass der Fehler an einer Stelle liegt, auf die ich gar nicht selbst komme. Was ich aber weiß ist, dass ich jetzt bereits seit mehreren Tagen daran tütfle und langsam aber sicher die Geduld verliere...
Also bitte helft mir!
Ach eine Frage noch.
Wenn ich mithilfe der Kontakte die SHELL-Elemente mit den SOLID-Elementen verbinde, muss ich dann beide in den Randbedingungen berücksichtigen oder z.B. nur das SHELL-Element, da sie eh verbunden sind und das SOLID-Element mit gehalten würde?
Die gleiche Frage gilt dann für die Verschiebung/Verdrehung dieser Wand.
Ich hätte am linken Rand nämlich intuitiv nur die Wand (SHELL) in horizontaler Richtung fixiert bzw. daran gezogen und hätte gedacht, dass der Sand (SOLID) entsprechend dadurch gehalten bzw. belastet wird.
Stimmt das oder ist das zu einfach gedacht?
LG beckmann
[Diese Nachricht wurde von beckmann am 13. Okt. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von beckmann am 17. Okt. 2017 editiert.]
