  ANSYS
  Elementsteuerung des Integrationsschemas Vollintegriert
Autor Thema:  Elementsteuerung des Integrationsschemas Vollintegriert (2211 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 12. Okt. 2017 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar, wie kann man zur Elementsteuerung des Integrationsschemas "Vollintegriert" wechseln?
Vielen Dank.
MfG.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber LTW007,
ich schlage vor du erklärst uns bitte dein Problem verständlich und einfach.
Die Sprache des Ing. sind Skizzen und Zeichnungen, könntest also Anhänge nutzen um dein Problem zu erklären.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du Integrationspunkte noch Integrationsschemas umstellen musst sondern dass andere Probleme vorliegen.
Jens
Jens
Hr. Hartmann
Sehen Sie sich das Profil von Hr. Hartmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hr. Hartmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hr. Hartmann
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch deine Fehlermeldung mal mit beibehaltenen Mittelknoten der Netzsteuerung direkt unter Relevanz zu lösen.
