  ANSYS
  zwei Körper in Ansys Classic verbinden
Autor Thema:  zwei Körper in Ansys Classic verbinden (1096 mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 17. Sep. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar, wie kann man in Ansys Classic einen Balken und eine Punktmasse miteinander verbinden, so dass die Punktmasse an dem rechten Ende des Balkens hängt? Bitte genaue Schritte.
Vielen Dank.
MfG.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LTW,
Und sollen wir dir hier noch den fertigen Code schicken? Das bringt dir gar nichts weil du nichts lernst.
Geht doch bitte einfach in die Bib und hol dir den Klassiker "FEM für Praktiker".
Dort sind solche Basisfragen geklärt.
Alternativ kannst doch auch einfach diese Beispiele durcharbeiten:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/index.html
Für deinen Einmassenschwinger brauchst du:
2 Keypoints
1 Line
1 Beamelement (3D BEAM188)
1 Massenelement (Mass21)
1 * Querschnitt von BEAM
1 * Masseneigenschaften
Line mit Beam vernetzen
Keypoint 2 mit Mass vernetzen
Keypoint 1 voll einspannen.
Lösen
Fertig.
Das ist sicher weniger Code als ich hier geschrieben hab. Also ran an die Arbeit. Wenn du dann nen Code hast kannst gern wieder schreiben.
Jens
