  ANSYS
  Elasto-Plasti Material Modell
Autor Thema:  Elasto-Plasti Material Modell (1723 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Aug. 2017 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Ich versuche ein Elasto-Plasti Material Modell für einen bestimmten Stahlsorte in Engineering Data zu kreieren. Später will ich Analysen bzg. Materialversagen durchführen. Was ich als Data habe ist die Spannung-Dehnung-Kurve (schematisches Bild ist angehängt).
Welchen Type vom Materialmodell in Engineering Data soll ich wählen?
Reichten meine Data für diesen Materialtype oder brauche ich noch weiteres?
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Moe,
wie immer gibts viele Möglichkeiten von einfach bis hochkomplex.
Grundsätzlich muss der elastische Teil der Kurve per Emodul und Querkontraktion beschrieben werden.
-->Linear - Elastisch --> Isotrope Elastizität
Zusätzlich sollte man die Dichte vergeben
--> Physikalische Eigenschaften --> Dichte
Bis hierhin ists rein elastisch.
Das Plastizitätsmodell kannst du unter
--> Plastizität wählen
Hier wirds von oben nach unten immer komplizierter. Bei einmaliger Belastung ists es egal ob du isotrope oder kinematische Verfestigung wählst.
Bilinear musst halt nur einen Tangentenmodul und Streckgrenze vergeben. Beim Multilin. brauchst du die PLASTISCHEN Dehnungen und die dazuhörigen Spannungen.
Falls die Dehnungen sehr groß sind muss man noch in wahre Spannungen und Dehnungen umrechnen. (Henky Cauchy)
Jens
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Sep. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Soweit hab ich hin gekriegt. Das Bild zeigt die Materialeigenschaften.
Wie kann man das Versagen-Kriterium für das Material definieren. Geht es überhaupt für statische Berechnungen?
Ich kenne von anderen Software, dass die max. plastische Dehnung dafür benutzt wird. Sehe ich richtig, dass Ansys "Energy Release Rate" [J/m2] benutzt?
Weiß jemand, wie es funktioniert?
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 01. Sep. 2017 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Sep. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Moe,
der letzte Datenpunkt ist nicht nötig, da Ansys eh bei multilinearen Modellen ab dem letzten Datenpunkt mit einem Tangentenmodul von 0 rechnet. (Also ideal plastisch)
Ich definiere keine Versagenskriterien sondern Vergleiche einfach auftretende Spannung / Dehnung mit den ertragbaren. Man kann auf der Spannungsseite maximale ertragbare festlegen und sich dann als Ergebnisplot Auslastungen und Sicherheiten plotten.
Jens
Jens
