  ANSYS
  ANSYS STUDENT Lizent Problem
Autor Thema:  ANSYS STUDENT Lizent Problem (4003 mal gelesen)
Peter Rub
Sehen Sie sich das Profil von Peter Rub an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Rub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Rub
Studentenversion Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 21. Aug. 2017 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Ansys Student Version Ansys 18.1 runtergeladen. Es startet. Ich kann aber nicht den Mechanikel Tool öffnen, weil es ein Lizenzproblem gibt.
Kennt jmd. wie das Problem zu beheben ist.
Vielen Dank im Voraus!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Aug. 2017 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Meldung?
Grüße, Moe
Peter Rub
erstellt am: 22. Aug. 2017 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerscht erscheint eine Fehlermeldung:
Failover feature 'ANSYS Academic Teaching Introductory' specified in license preferences is not available.
Request name aa_t_i does not exist in the licensing pool.
System clock has been set back.
Feature: aa_t_i
License path: D:\Ansys\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\student.lic;
FlexNet Licensing error: -88,309
For further information, refer to the Flexnet Licensing documentation,
available at "flexerasoftware.com".
Anschließend verschwindet dieses Fenster und es erscheint ein Neues:
Mechanical konnte die Datenbank nicht öffnen: Der Mechanical Editor hat keine gültige Lizenz. Bitte überprüfen Sie folgendes Verzeichhnis für weitere Informationen: C:\...
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du bist genau gemäß der Installationsanleitung vorgegangen, so dass hier ein Fehler ausgeschlossen werden kann? Wenn ja, die Lizenzdatei wie ich hier beschrieben habe, überprüfen und ggf. neu einrichten.
Johannes
Peter Rub
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich denn den Lizenzfile finden und mit welchem Programm kann er geöffnet werden?
Ocelot
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenzdatei kann auf der ANSYS Student Seite heruntergeladen werden --> siehe "License key required for release 17.2" - funktioniert aber auch für die späteren Versionen.
Dabei handelt es sich um eine Textdatei, die mit jedem Texteditor geöffnet werden kann. Eine Bearbeitung ist aber weder nötig noch sinnvoll.
Johannes
Peter Rub
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Umgebungsvariable mit dem entsprechendem Verweis auf die Datei erstellt.
Funktioniert trotzdem nicht.
Ich habe Kaspersky auf dem PC kann das damit zusammenhängen?
Ocelot
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann durchaus sein. Am besten in dessen Logdateien ansehen, ob ANSYS-Prozesse blockiert wurden oder die Sicherheitssoftware mal testweise komplett deaktivieren.
Peter Rub
erstellt am: 23. Aug. 2017 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Antivirusschutz angehalten, trotzdem kommt der Fehler.
Das kommische ist, ich kann Workbench normal starten, ich sehe die Analysesysteme.
Ich wähle statisch mechanische Analyse aus, lade eine stp-Datei hoch und will anschließend Modell bearbeiten auswählen.
Dann kommt nämlich der Fehler!
Das heißt das Problem ist mit dem Mechanical Editor!
[Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 23. Aug. 2017 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein. Du kannst die Umgebung immer starten, aber erst wenn Mechanical gestartet wird, wird die Lizenz abgefragt. Daher kann es ein ganz allgemeines Lizenzproblem sein.
In solchen Fällen ist es ratsam die Hotline anzurufen. Dort können sie dir in der Regel sofort weiterhelfen. Außerdem ist es nicht so langwierig, da man am Telefon die Schritte direkt nachvollziehen kann.
Falls du dort eine Lösung bekommst wäre es nett, wenn du sie hier postest, damit andere auch etwas davon haben.
Peter Rub
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ihr Ansys installiert hattet (ich meine die Version 18) hattet ihr den Licence Manager entfernt?
Bei mir wird im ANSLIC ADMIN der Fehler 13,66 No server lines in license file angezeigt! Das soll irgendwie zusammenhängen.
Ocelot
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte der Lizenzmanager bei der Studentenversion überhaupt nicht installiert werden. In den Versionen 17.2 und früher musste man dazu auch die Lizenzkonfiguration im Installationssetup überspringen. Bei 18.0 und darüber sollte dieser Schritt im Setup gar nicht mehr auftauchen, da in der Anleitung nicht (mehr) darauf eingegangen wird. Habe dies aber selbst nicht ausprobiert.
Fakt ist, dass der Lizenzmanager für die Studentenversion nicht notwendig ist und eine korrekte Lizenzkonfiguration eher stört.
