| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Simulation geschnittener Bauteile (665 mal gelesen)
mechtek Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2017
erstellt am: 21. Aug. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Bauteil an beiden Enden schneiden, z.B. einen Rohr. Die Schnittkräfte an beiden Enden sind berechnet. Ich würde sie dann als Kraft und Moment aufbringen. Das Problem ist, ich muss das Bauteil lagern, sonst ensteht ja eine Starrkörperbewegung. Wenn ich in dem Rohr eine Fläche fixiere, verfälsche ich ja das Ergebnis. Weiß jmd, wie man in dem Fall die Lagerung anbringen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Eigentlichen meinte ich, Ux=Uy=Uz=0 an einem Punkt der Körpers, und dazu noch Verschiebungs-RB an zwei anderen Punkte definieren, um Rotationsbewegungen zu verhindern. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay verstehe. Würden dadurch die Ergebnisse nicht verfälscht werden? Weil da ja eine Fixierung vorhanden ist, die so in der Realität nicht da ist. [Diese Nachricht wurde von mechtek am 21. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
