  ANSYS
  APDL Orientierung Pfadknoten
Autor Thema:  APDL Orientierung Pfadknoten (817 / mal gelesen)
michelHH
Sehen Sie sich das Profil von michelHH an!   Senden Sie eine Private Message an michelHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelHH
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir - per APDL - entlang eines Pfades die Spannungen ausgeben lassen. Dies mache ich, nachdem ich den Pfad entsprechend definiert habe, wie folgt:
pdef,sx_out,s,x
*get,smax_x,path,0,max,sx_out
Mein Problem ist, dass mich nur die Komponente senkrecht zum Pfad interessiert.
Wie kann ich das einstellen?
Der Pfad ist immer zwischen 2 Punkten definiert und auf den Punkten habe ich jeweils ein lokales Koordinatensystem mit einer entsprechenden Ausrichtung. Allerdings scheint es beim Pfad nicht zu funktionieren, dieses KOS mit rsys zu aktivieren. CSYS ebensowenig.
Aus den Befehlen zur Pfadoperation PVECT etc werde ich ebenfalls nicht wirklich schlau, da in der Hilfe hierzu keine Beispiele existieren.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
michelHH
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Pfad eine Linie? Wie definierst du "senkrecht zum Pfad"? Eine Ebene?
Grüße, Moe
michelHH
erstellt am: 21. Aug. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
wenn meine Knoten z.B. auf einer ellipsenförmigen Linie an einer Oberfläche liegen, dann meine ich die Richtung senkrecht dazu (also das Lot) - ebenfalls an der Oberfläche (also 2D).
Ich glaube, ich habe das Problem wie folgt gelöst:
Ich habe mittels Schleife für jeden Knoten ein entsprechend ausgerichtetes Koordinatensystem erstellt, welches ich dann per rsys vorher aktiviere. So, wie es aussieht erhalte ich damit auch die Spannungen in den gewünschten Richtungen (wobei mich nur die orthogonale interessiert).
Danke aber für Deine Hilfe!
michelHH
