  ANSYS
  ANSYS Workbench 18.1 startet nicht
Autor Thema:  ANSYS Workbench 18.1 startet nicht (4488 mal gelesen)
Winston87
Sehen Sie sich das Profil von Winston87 an!   Senden Sie eine Private Message an Winston87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston87
erstellt am: 10. Aug. 2017 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
heute habe ich mir die ANSYS Student 18.1 von der ANSYS-Webseite heruntergeladen und entsprechend der Anleitung installiert.
Wenn ich versuche Workbench 18.1 zu starten passiert garnichts.
Mein Computer erfüllt alle Systemvorraussetzungen, hatte vor ca. einem halben Jahr schon ANSYS Student 17.2 und es hat problemlos funktioniert.
Die anderen Programme, die mitinstalliert werden, (z. B. ANSYS Viewer 18.1) starten ohne Probleme.
Ich habe mal in das Installationsverzeichnis geschaut und in der Datei "install_licconfig" folgende Meldung entdeckt:
Es wird geprüft, ob bestimmte client-bezogene Dateien aus dem Aktualisierungsverzeichnis
    an ihre dauerhaften Speicherorte verschoben werden müssen...
  Es wird versucht, die Programmdatei 'ansysli_client' an ihren endgültigen Ablageort zu verschieben...
      Die Datei wurde erfolgreich verschoben.
  Die Anwendungsdatei ansysli_util wird an den entgültigen Speicherort verschoben...
  Es wird versucht, die neue Anwendungsdatei lmutil an den entgültigen Speicherort zu verschieben...
  Entfernte leeres Verzeichnis "C:\Program Files\ANSYS Student\Shared Files\Licensing\winx64\update".
Prüft, ob eine Lizenzserverangabe in der Kommandozeile angegeben wurde...
Lizenzserversystem angeben >>  Es wurde keine Lizenzserverinformation hinzugefügt.
    (Die -licserverinfo Befehlszeilenoption wurde entweder nicht angegeben oder ihr
    Format war nicht korrekt. Daher wird diese Information ignoriert.)
Kann es evtl etwas damit zu tun haben?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Vorschlag zur Lösung meines Problems hätte.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Winston87
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Aug. 2017 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte "Client ANSLIC_ADMIN Utility" aus dem Windows Menü und starte "Display the License Status", um zu sehen welche Lizenzen sind dabei. (s. Bild)
Grüße, Moe
Winston87
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hab das Bild in den Anhang gestellt.
Winston87
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es sieht so aus als ob in dem Lizenzfile der Servereintrag fehlt.
Editiere dochmal die erste Zeile des Lizenfiles um die Zeile
SERVER XXXX MACAdresse 1055
Beim Port bin ich mir nicht sicher ob der stimmt.
Stefan
Winston87
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stafan,
vielen Dank für die Antwort, in dem Lizenzfile steht folgender text:
# The following key is for 'ANSYS Academic Teaching Introductory'
INCREMENT aa_t_i ansyslmd 9999.9999 31-oct-2017 uncounted \
DC02413689F1 VENDOR_STRING=customer:01055371 HOSTID=DEMO \
SUPERSEDE ISSUED=24-oct-2016 START=24-oct-2016 TS_OK \
SIGN2="00CC 8DC2 2F10 1822 1B42 BC22 CC59 4E00 EA3D 8A4F 1E4F \
46E8 F196 0624 941F"
# The following key is for 'ANSYS AIM Student'
INCREMENT aa_s_aim ansyslmd 9999.9999 31-oct-2017 uncounted \
9AEA7B920384 VENDOR_STRING=customer:01055371 HOSTID=DEMO \
SIGN2="002A 025C 898F 879D E381 D09B 8887 A400 D392 AD54 1528 \
C016 1C58 4286 E3B4"
Soll ich "SERVER XXXX MACAdresse 1055" vor "The following key..." schreiben?
Winston87
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau. XXXX wäre dann dein Rechnername (oder IP Adresse) und MAC Adresse halt die HostID deiner Netzwerkarte.
Stefan
Winston87
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hab deinen Vorschlag umgesetzt und es einmal so in das Lizenzfile eingegegeben:
ANSYS Workbench 18.1 ist dann leider nicht gestartet und bei der Abfrage des Lizenzstatus kam der Bericht im Anhang.
Winston87
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob es bei der 18.1 noch genau so ist, jedenfalls war es für die vergangenen Versionen von ANSYS Student wichtig, dass bei der Installation kein Lizenzserver angegeben und auch keine Lizenzserver-Software installiert wird.
Im "normalen" Installations-Setup musste man dazu den Bereich mit der Lizenzkonfiguration einfach ohne Eingabe überspringen. Anschließend musste man die Umgebungsvariable ANSYSLMD_LICENSE_FILE erstellen und ihr den Pfad zur Lizenz-Datei zuweisen. Da diese Konfiguration ohne Lizenzserver auskommt, ist der Lizenzstatus im ANSLIC_ADMIN Utility auch bei korrekter Konfiguration stets leer.
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen: Sicherstellen, dass die Umgebungsvariable ANSYSLI_SERVERS (Prio 1 für die Lizenz-Suche) nicht existiert, dann die Variable ANSYSLMD_LICENSE_FILE wie oben angegeben definieren, System neustarten und dann sollte eigentlich alles funktionieren.
Johannes
Winston87
erstellt am: 15. Aug. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab die Umgebungsvariablen noch mal durchgesehen und sie entsprechend der Vorgabe gesetzt. Nach dem Neustart des PCs ist ANSYS Workbench leider wieder nicht gestartet.
Ich versuche morgen die Installation auf einem anderen PC durchzuführen und werde dann über das Ergebnis berichten.
Winston87
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Winston87,
es gibt ganz sicher auf dem Customer Portal eine Anleitung oder?
Sicher hilft dir auch der CADFEM Support weiter. Einfach mal anrufen statt stundenlang rum zu probieren.
Jens
Jens Friedrich
Winston87
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Ich führe die Installation schon die ganze Zeit nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung durch und habe sie heute an einem anderen PC durchgeführt und ANSYS Workbench startet.
Ich weiß leider immer noch nicht, was der Fehler war, sollte er aber an dem anderen PC wieder auftreten werde ich mich mit dem CADFEM-Support in Verbindung setzen.
Winston87
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Winston87,
komisch. Auf einem Rechner funktionierts und auf dem anderen nicht.....
Keine Ahnung, ich denke mal schnell anrufen spart dir ne menge nerven.
Jens
Jens Friedrich
