| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: TCC Wert definition (1379 mal gelesen)
ojedaenrique Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 01.05.2016 Ansys 16.1 Studentische Version
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem Modell im ANSYS CLASSIC, wo ich thermische Kontakte zwischen zwei Würfeln definieren muss. Nun ist es dafür notwendig einen TCC Wert zwischen den Kontaktflächen zu definieren. Ich habe ein wenig recherchiert und habe folgende Folie (im Anhang) aus einem Training gefunden. Nun meine Frage: Warum muss ich den Ausdruck um genau den Faktor 10 multiplizieren ? Hat jemand einer Idee ? Schöne Grüße, Enrique ------------------ Student Technische Universität München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ojedaenrique
hi, ich denk den must du gar nicht selbst definieren. Da steht "default". Das ist also der Wert den Ansys sich selbst ausrechnet (wenn der Anwender keinen eigenen definiert) basierend auf der Formel die da steht. Die 10 soll meiner Meinung nach nur sicherstellen das der Kontakt eine bessere Wärmeleitung hat als die beteiligten Bauteile. In dem Sinne also ein "idealer" Wärmeleiter zwischen den Bauteilen. Ist analog zur Kontaktsteifigkeit, da steht irgendwo ne 20 drin damit der Kontakt steifer ist als die Bauteile und somit das Ergebnis nur vernachlässigbar beeinflusst, in vergleich zu den beteiligten Bauteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Solve1, vielen Dank für die Rückmeldung. Das Problem, das ich habe und ich nicht verstehe ist folgendes: ich habe einen TCC-Wert von 1e6 W / (m^2K) (inkl. Faktor 10) gewählt. Der Wert ist ziemlich groß und somit ein idealer Wärmeleiter. Wenn ich aber jetzt einen TCC-Wert von 1e7 W/ (m^2K) (Faktor 100 größer) wähle, dann kühlt das Modell viel schneller ab und der Temperaturverlauf ändert sich stark. Wenn der Wert groß genug ist, solle sich meiner Meinung nach die Ergebnisse nicht mehr ändern, weil die ideale Wärmeleitung eher schon erreicht ist ? Oder habe ich da einen Gedankenfehler ? ------------------ Student Technische Universität München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ojedaenrique
hi, Zitat: ich habe einen TCC-Wert von 1e6 W / (m^2K) (inkl. Faktor 10)
wie kommst du denn auf die zahl ? Dann bin ich mir beim zweiten mal lesen nicht ganz sicher ob das ne 10 oder 10000 heißen soll (, statt tausender pkt ?). Schaut auf jedenfalls komisch aus. Aber egal. Probiere es doch einfach mal aus. Lass Ansys die zahl ausrechnen (default wert) und schau sie dir dann an. Dann hast zumindest ne Idee von der Größenordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
