  ANSYS
  Batch-Ergebnis entspricht nicht dem Ergebnis bei Programmnutzung
Autor Thema:  Batch-Ergebnis entspricht nicht dem Ergebnis bei Programmnutzung (893 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 19. Jul. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein wenig ratlos.
Und zwar habe ich ein gekoppeltes Modell. Mit APDL berechne ich das elektromagnetische Feld eines Induktors, mit Fluent dann das Temperaturfeld. Anschließend führe ich noch eine Strukturberechnung durch, welche mir die Stressintensität in dem Induktor anzeigen soll.
Da die temperaturabhängigen Eigenschaften zu berücksichtigen sind, führe ich mehrere solche Berechnungen durch.
Nun habe ich leider folgendes bemerkt: wenn ich die Programme nacheinander von Hand starte und berechnen lasse, ist das Ergebnis nicht das gleiche als wenn ich alles zusammen per Batch-Befehl berechnen lasse.
Die Temperaturverteilung ist mit beiden Verfahren gleich. Auch die berechnete Leistung ist dieselbe. Allerdings ist die simulierte Stressintensität und das magnetische Feld unterschiedlich.
Wenn das Batch-Programm fertig gerechnet hat, lasse ich mir die Bilder dazu über folgenden Quelltext ausgeben:
        *do,j,1,4,1
            !***** Block zum Bild erzeugen
          /triad,off
          /plopts,minm,off
          /SHOW,JPEG
          JPEG,QUAL,100,
          JPEG,ORIENT,HORIZ
          JPEG,COLOR,2
          JPEG,TMOD,1
          /GFILE,2500,
          /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
          /RGB,INDEX,100,100,100,0
          /RGB,INDEX,0,0,0,15
          *if,j,eq,1,then
            ples,jheat
          *endif
          *if,j,eq,2,then
            plns,h,sum
          *endif
          *if,j,eq,3,then
        esel,s,mat,,101
        esel,a,mat,,102
        powerh
        power_rund=nint(pavg)
        nsel,s,node,,power_rund
        /PNUM,NODE,1
        nplot
          *endif
          *if,j,eq,4,then
        esel,s,mat,,301
        powerh
        /PNUM,NODE,1
        nplot
          *endif
          /DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
          /SHOW,CLOSE
          /DEVICE,VECTOR,0
        *enddo
Hat jemand von euch eine Idee, warum die Rechnung per Batch-Befehl sich in der Berechnung per herkömmlichem Programmstart unterscheidet?
LG Sarah
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nur ein Konvergenzproblem sein und nicht reproduzierbare Ergebnisse würden auch per wiederholtem manuellen Solverstart auftreten.
SarahFEM
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beide Varianten nochmal geprüft.
Jede der beiden Varianten gibt absolut reproduzierbare Ergebnisse.
Das Temperaturfeld wird auch richtig bestimmt. Jedoch die Stressintensität ist bei beiden unterschiedlich, aber jeweils reproduzierbar.
Der Quelltext der Batch-Datei lautet:
set ANS_CONSEC=YES
for /L %%N IN (1, 1, 1) do (
"C:\Program Files\ANSYS Inc\V150\ANSYS\bin\winx64\ansys150.exe" -g -b -p aa_r -i "3D-Fluent-Modell.inp" -o "elektromagnetisch_out.dat"
fluent 3ddp -gu -wait -i input%%N.txt
"C:\Program Files\ANSYS Inc\V150\ANSYS\bin\winx64\ansys150.exe" -g -b -p aa_r -i "Strukturprogramm.inp" -o "struktur_out.dat"
pause
Je nachdem ob ich diese drei Dateien mit diesem Batch-Befehl starte oder die drei Programme nacheinander manuell starte habe ich unterschiedliche Ergebnisse bei der Stressintensitäg
Gibt es vllt. noch einen anderen Vorschlag für dieses merkwürdige Verhalten?
LG Sarah
Duke711
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt ganz sicher nicht am Batchscript, das ledeglich das Programm startet. Das Problem liegt an den Einstellungen (Eingabedatei) oder generell am Modellsetup, mit oder ohne Script.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Jul. 2017 editiert.]
SarahFEM
erstellt am: 19. Jul. 2017 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem leider immernoch nicht finden können.
Mittlerweile starte ich nur noch das Strukturprogramm: einmal von Hand und einmal als Batch. Beide Varianten geben unterschiedliche, aber reproduzierbare Ergebnisse. Ich weiß gar nicht wo ich nun schauen soll. Das Batch-Programm soll ja nur das Programm starten, der Quelltext ist der gleiche als wenn ich es von Hand starte.
Denkst du, es liegt irgendwo am Quelltext oder was genau meinst du mit Eingabedatei?
LG Sarah
SarahFEM
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun alles nochmal erprobt und die Ergebnisse im Batchvorgang gespeichert und dann im GUI wieder geladen.
Ergebis --> gleiche Ergebnisse zwischen Batch und GUI.
Demnach wird das Bild falsch produziert. Ich habe mir die Ergebnise beim batchen mal als Element Lösung ausgeben lassen (ples,s,int statt plns,s,int) und diese werden auch richtig ausegebe (wie beim GUI).
Meines Erachtens handelt es sich hier um einen Bug. Hat jemand einen Vorschlag, wie man diesen umgehen kann?
LG Sarah
