  ANSYS
  Fläche ermitteln ?
Autor Thema:  Fläche ermitteln ? (883 / mal gelesen)
Mucha
Sehen Sie sich das Profil von Mucha an!   Senden Sie eine Private Message an Mucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mucha
ANSYS APDL 18.0
erstellt am: 15. Jul. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
Ich möchte die Fläche ermitteln, die mit der Temperatur 2 beaufschlagt sind. Hierzu fehlt mir aber leider der passende Befehl. Mir würde auch die Anzahl der Elemente ausreichen, die Fläche könnte ich von Hand ermitteln.
Mein aktueller Ansatz sieht eine Schleife über alle Knoten vor, ist das schonmal die richtige Vorgehensweise?
*do,i,1,nmax !nmax =Knotenanzahl
*if,temp,eq,2,then
*get,???
*endif
*enddo
Danke für eure Mühe.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jul. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucha 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt: mit der Temperatur beaufschlagt?
Bei Vorhandensein einer Lösung:
temp2=20
nsel,s,temp,temp2
Da das doch sicherlich Volumenelemente sind, können alle an den selektierten Knoten hängenden Elemente mit esln,... ermittelt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
