  ANSYS
  Wie (un)selektiert man das gewünschte Volumen?
Autor Thema:  Wie (un)selektiert man das gewünschte Volumen? (1191 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell erstellt, dessen Volumen ich verschiedene Elementtypen zuordnen möchte. Normalerweise selektiere bzw. unselektiere ich die Modelle mit vsel,,loc
Beigefügt seht ihr ein vereinfachtes Modell, bei dem das (mir) nicht gelingt. Und zwar will ich jetzt exemplarisch dort den blauen Block (V4) unselektieren. In so einem Fall gucke ich immer, welche Bezeichnung der Block hat und nutze vsel,u,volu.
Gibt es einfachere Möglichkeiten (z.B. mit vsel,u,loc)?
Was ich mir vorstelle ist eine kombinierte Unselektion. So etwas wie:
vsel,u,loc,z,1,2 & vsel,u,loc,y,0,1
Wisst ihr ob es so etwas gibt oder habt vllt einen anderen Ansatz?
Bei dem Beispiel kann man natürlich auch von vornherein nur die richtige Blöcke wählen aber manchmal geht das nicht.
LG Sarah
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 13. Jul. 2017 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu beachten bei der Volumenselektion anhand der Lage, dass Ansys MAPDL immer nur den Schwerpunkt der Volumen betrachtet.
vsel,u,loc,z,1,2 würde also gleich zwei Volumen deselektieren.
Besser ist es die Keypoints anhand der Lage zu selektieren und dann alle dran hängenden Geometrien:
ksel,s,loc,z,...
lslk,s,1
asll,s,1
vsla,s,1
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
SarahFEM
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit ksel ist gut und ich wende sie an :-) Dass nur die Schwerpunktkooridnaten gespeichtert werden wusste ich auch nicht und ist eine nützliche Information.
Was mir wirklich weiter geholfen hat ist allerdings der Befehl cmsel.
Damit Gruppier ich die einzelnen Komponenten nun und kann sei später einfach zusammenfügen. Funktioniert einwandfrei :-)
