| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraftkomponenten aus Knotenverschiebung (957 / mal gelesen)
Probx Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 11.05.2017
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Modell wird die Kante einer Scheibe durch eine Knotenverschiebung mit linearem Verlauf verformt (Skizze8). Besteht die Möglichkeit mir die notwendige Kraft zur Realisierung der Verformung als Verlauf entlang der Kante ausgeben zu lassen? Über die Stichprobe - Kraftkomponente - erhalte ich nur eine Resultierende (Skizze9), welche mir allerdings nicht viel nützt. Alternativ wäre ich auch mit Werten einzelner Knoten zufrieden, welche ich dann alle paar Millimeter auslesen könnte, doch auch hierfür finde ich ebenfalls keinen Ansatz. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probx
erstellt am: 09. Jul. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht zumindest um das gleiche Modell. Leider habe ich noch nicht die Möglichkeit entdeckt mir die Kraftkomponente einer Randbedingung entlang eines Pfades ausgeben zu lassen. Wie kann ich vorgehen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe einen Lösungsansatz gefunden. Über benutzerdefinierte Ergebnisse kann ich mit der Funktion "FY" für jeden Knoten die Kraft auslesen. Wenn ich Diese allerdings entlang eines Pfades ausgeben möchte, muss ich seltsamerweise neben dem Pfad gleichzeitig eine Geometrie auswählen. Die Schaltfläche ist bei mir immer gelb hinterlegt. Was ist hier auszuwählen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
