  ANSYS
  Viskoelastische Berechnung zu verschiedenen Temperaturen
Autor Thema:  Viskoelastische Berechnung zu verschiedenen Temperaturen (1341 mal gelesen)
hillo123
Sehen Sie sich das Profil von hillo123 an!   Senden Sie eine Private Message an hillo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillo123
erstellt am: 29. Jun. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem, ich will ein Viskoelastisches Material (PMMA) berechnen, jedoch zuersteinmal elastisch.
Dafür habe ich zu den jeweiligen Temperaturen E-Modul G-Modul und Kompressionsmodul und beta gegeben. Ich habe nun in Ansys E und K werte eingegeben unter Isotrope Elastizität. Schubmodul und Querkontraktionszahl wurden dann ausgerechnet. Ich habe Werte beim E-Modul von 300 bis 800 MPa. jedoch habe ich bei der Berechnung eine sehr große verfurmung und eine geringe spannung.
Habe ich etwas falsch eingegeben?
hillo123
erstellt am: 29. Jun. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Außerdem ändert sich nichts, wenn ich die Temperatur ändere
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schwer mit dieser Information Aussagen zu machen. Große Verformung und kleine Spannung muss nicht unbedingt falsch sein. Hast du die Zahlen in richtigen Einheiten?
Wie hast du die Temperatur in deinem Materialmodell eingebunden und wie variierst du sie in der Berechnung?
Grüße, Moe
FritzHansen2017
Sehen Sie sich das Profil von FritzHansen2017 an!   Senden Sie eine Private Message an FritzHansen2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillo!!!
Ich stehe genau vor derselben Herausforderung:
PMMA wird durch Kontakt aufgeheizt und wechselt von elastischem zu viskoelastischem Materialverhalten. Hast Du bereits eine funktionierende Lösung?
Gruß Fritz
