  ANSYS
  APDL Daten einlesen (*VREAD)
Autor Thema:  APDL Daten einlesen (*VREAD) (1896 mal gelesen)
keulehans
Sehen Sie sich das Profil von keulehans an!   Senden Sie eine Private Message an keulehans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keulehans
erstellt am: 28. Mai. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knoten_File_12.txt
Hey Leute ,
Ich habe von meinem Chef ein paar hundert fertige Ansys Modelle bekommen. Ich soll diese alle berechnen und an jedem Modell jeweils die Verschiebung (in z-Richtung) an genau 2 Knoten ausgeben lassen. Neben den Modell Datein hat mir mein Chef auch noch für jedes Modell eine .txt Datei gegeben, in welcher die 2 Knoten gegeben sind.
Ich habe also z.B. einmal die Datei "Ansys_Model_12" und dazugehörig "Knoten_File_12" und soll nun Ansys_Model_12 berechnen lassen und mir dann an den Knoten welche in Knoten_File_12 stehen die Verschiebung ausgeben lassen. Ich habe mal eine der Knoten_Files angehängt.
Meine Idee ist, *VREAD zu benutzen und mein bisheriger Code sieht wie folgt aus:
Code:
*DO,i,1,332,1
node_file=STRCAT('Knoten_File_',CHRVAL(i))
*DIM,U_NODES,ARRAY,2,1,
*VREAD,U_NODES,node_file,txt,,jik,1,2
(1f15.0)
*ENDDO
Ich habe jetzt 3 Fragen:
1.) Kommt ANSYS/APDL mit dem komischen Format der Knoten_Files zurecht? (Ich meine, dass z.B. da 1.8700000e+02
steht statt 187)
2.) Was bedeuten die Label (jik...) und n1,n2 und n3 im *VREAD Befehl?
3.) Passt meine Formatierung (1f15.0) und wenn nicht, wie wäre es richtig?
Vielen Dank schon mal an die netten Helfer =)
keulehans
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 02. Jun. 2017 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keulehans 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
deine Formatangabe impliziert das du einen FLOAT einlesen willst. Deine Datei zeigt jedoch Exponentialformat.
4E14.7 heißt in Ansys:
4 Spalten im Exponentialformat, jede Spalte hat 14 Zeichen, jeder Spalteneintrag hat 7Dezimalstellen.
IJK ist in der Hilfe erklärt.
I=Anzahl Zeilen
J=Anzahl Spalten
K=Anzahl Blätter.
Wenn du Zeilenweise einlesen willst: JIK
Einfach mal via notepad einen 2x3 array bauen und mit Ansys versuchen
