| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Workbench Mechanical Kontaktversagen (2405 / mal gelesen)
roferue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2017
erstellt am: 27. Mai. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche in Workbench Mechanical einen Stab zu konstruieren, der in einem Volumenkörper einbetoniert ist und in Längs- (und später auch Quer-)Richtung belastet ist. Mein erstes Ziel ist es, einen Kontakt zu modellieren, der bei einer gegebenen Kraft/Spannung versagt. Idealerweise würde ich außerdem noch vor dem endgültigen Versagen eine Verformung ermöglichen. Versucht habe ich mich bisher mit: - Reibungsbehafteten Verbund mit gefühlt jeder denkbaren Einstellungskombination - den Stäben Volumenkörpern und als Balken - aufgesetzten Stäben und tatsächlich zT im Körper liegenden Stäben (sozusagen in mittels Bool'scher Operation geschnittenen Taschen) - Federn am Stabende und unterschiedlichen gleitenden Kontakten zwischen den seitlichen Stabflächen und dem Körper - Kontaktablösung am Stabende ... funktioniert hat es bei mir mit keiner Variante so wirklich langsam gehen mir die Ideen aus... Wie würdet ihr das im Prinzip angehen? Es kann doch eigentlich bestimmt nicht so schwer sein einen Balken auf ein Volumen zu setzen mit einem Verbund, bei dem ich eine Spannung als Versagenskriterium definieren kann, oder?
LG, Rolf
Lamora Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 09.06.2015
erstellt am: 28. Mai. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
Hallo Rolf, ich hätte ein Paar Verständnisfragen für mich: 1. Was ist das genaue Ziel deiner Analyse? 2. Was ist die genaue Werkstoffpaarung? 3. Du sprichst von "Verformung", ich gehe davon aus, dass du dich auf eine Biegung des Balkens beziehst, bevor der Verbund versagt?! VG, Lamora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
Grundsätzlich gibt es bei Ansys Materialeigenschaften, die sowas berücksichtigen können. Beispielsweise unter Versagen oder Schädigung. Wie ein Kontakt "versagen" kann, wenn etwas als einbetoniert gelten soll, erschließt sich mir noch nicht. Die drei Fragen von Lamora sind daher trotzdem sinnvoll, da man dann das Problem vielleicht auch anders angehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
roferue Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lamora, es geht darum einen Ausziehversuch eines CFK-Stabes aus Beton zu simulieren. Später soll darauf noch aufgebaut werden. Weil noch weitere Schritte folgen sollen, will ich diesen ersten Teil möglichst realistisch darstellen. Also Versagen bei einer bestimmten Kraft/Spannung und entsprechender Verformung, vor allem aus dem Schlupf (ich habe sehr geringe Einbindetiefen), bis dahin. Eigentlich spielen die Werkstoffpaare für die Frage wie ich den Verbund modelliere keine Rolle, sondern sind dann erst bei der Verfomung des Stabes selber interessant, oder? einfachTobi, hier geht es mir primär nicht um das Versagen des Stabes, sondern wirklich um ein Verbundversagen mit dem Beton. Moe, ich werde zur Prüfung meines Modells den ganzen Spaß auch mit Volumenelementen machen. Aber mit Balken sollte ich mir vermutlich einiges an Rechenzeit sparen können, oder? Fester Verbund mit Debonding müsste, glaube ich, funktionieren, aber da habe ich es mit der Verfomung noch nicht ganz raus. Aber das sollte ich schon hinkriegen, wenn das prinzipiell sinnvoll möglich ist. Bzgl. Debonding habe ich grade das Problem, dass das Augmented Lagrange oder Pure Penelty (glaube ich) als Algorithmus voraussetzt, ich Line Bodeys aber nur mittles MPC (ohne Fehlermeldung) an an die Volumenkörper "geklebt" bekomme. Ich habe aber bisher nirgends gefunden, dass das tatsächlich nur mit MPC möglich sein soll, das war nur die Erfahrung, die ich gemacht habe. Kann mir wer sagen ob das so normal ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 02. Jun. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
Einen reibungsbehafteten Verbund gibt es doch garnicht. Verbund ist ein falscher Ansatz. Beim Verbund kann der Kontakt mind. genauso viel Spannung als der Rohwerkstoff aufnehmen. Außerdem kann dieser Kontakt nicht gleiten, was ja bei einem Versagens aufgrund von zu großer Schubspannung der Fall sein wird. Dieser Kontakt wird kaum versagen. Rau wäre ein guter Ansatz. Reibungsbehaftet noch besser, falls der Koeffizient bekannt sein sollte. Den man im übrigen mittels einer CFD Analyse des Hydrationsprozesses ermitteln kann.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 02. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roferue Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ein bisschen dumm von mir, ich meinte natürlich reibungsbehafteten Kontakt. Ich sehe folgende Möglichkeiten: - Verbund: Vorteil: Kontaktversagen bei bestimmter Spannung leicht zu modellieren Nachteil: keine Verformung vor dem Versagen (Schlupf); Probleme mit Stäben aufgrund des erforderlichen Algorithmus (Augmented Lagrange und Pure Penelty erforderlich, aber bei beiden wird der Stab gelenkig gelagert) - rauer/reibungsbehafteter Kontakt: Vorteil: gleiten möglich Nachteil: eigentlich nicht vorhandene Kraft senkrecht zur Kontaktfläche erforderlich; der Balken, der den Stab darstellt, kann so nicht einfach außen auf den Körper gesetzt werden. Stattdessen muss eine "Tasche" modelliert werden. Kein Problem eigentlich, aber wenn möglich würde ich mir das gerne sparen. - nichtlineare Feder (Schlupf bis maximale Kraft, danach Steifigkeit gegen Null) + Translation mit Verformungsmöglichkeit in "Auszieh-"/Stabrichtung Vorteil: Verformungsverlauf realistisch abbildbar Nachteil: recht wild zusammengeschustert; evtl. Probleme mit der Translation bei großen Verformungen (muss ich noch durchdenken und testen); kein "echtes" Versagen Duke, kannst du meine Probleme mit den von dir vorgeschlagenen Kontakttypen nachvollziehen, oder habe ich die nicht richtig verstanden?
Duke711 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2017 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
Den Gedankengang kann ich nachvollziehen und würde in diesem Fall zu keiner Vereinfachung raten. Denn die nicht linearen Effekte bezüglich der Schubspannung können nur mit einem nicht linearen Kontakt annährend parixgerecht simuliert werden. Ich würde zu 2. Methode mit einem modellierten CAD-Einschluss und somit mit einem rauen oder besser reibhungsbehafteten Kontakt raten. Bedeutet rechnerisch zwar einen Mehraufwand, aber ich bezweifel, dass man solch ein gewünschtest Kontaktversagen aufgrund von Schubspannung realistisch mit einem Federmodell simulieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roferue Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mal einen Vergleich starten inwiefern sich die Ergebnisse unterscheiden. Aber vielen Dank für deine Einschätzung! LG, Rolf Edit: Ganz blöde Frage, aber für beide Kontakttypen brauche ich doch eine Druckkraft normal zur Kontaktfläche, oder? Eine solche habe ich ja aber eigentlich nicht. [Diese Nachricht wurde von roferue am 05. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
Warum nicht mit Volumenelementen und Kontakt ohne Trennung zwischen beiden Teilen? Das System versagt auf der Betonseite (bzw. schwächeren Seite) wenn Bruchspannung ist erreicht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Falke069 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.04.2018
erstellt am: 08. Apr. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roferue
