| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Einsatzhärteschicht bei Zahnrädern 2D und 3D (1344 mal gelesen)
Andre Br Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 17.05.2017 ANSYS 18.1
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und benutze ANSYS Workbench 17.0 auch erst seit kurzem. Ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und muss sowohl eine Einsatzhärteschicht als auch nichtmetallische Einschlüsse mittels ANSYS modellieren. Kann mir jemand helfen, wie ich eine Einsatzhärteschicht (und evtl. auch Einschlüsse) modellieren kann? Prinzipiell wirkt sich die Einsatzhärteschicht ja mit Druckeigenspannungen auf die Tragfähigkeit eines Zahnrades aus. Ich habe schon versucht das mit "Druck" zu realisieren. Doch dann verändert es die Untersuchung recht stark. Einschlüsse habe ich bereits mit Catia in meinem Zahnrad eingebracht, dann als Schalenmodell modifiziert. Doch dann erscheinen Fehlermeldungen, dass ein Kontakt fehlende Elemente enthält bzw. featurelose Geometrie. Danke schon mal. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Mai. 2017 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Br
Andre Br Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, die Fehlermeldung erscheint, wenn ich die Lösung erstellen möchte. Anbei ein Bild der genauen Meldung. Das hängt vermutlich mit der Vernetzung des Einschlusses zusammen, wie ich auch in einem anderem Beitrag gefragt habe. (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009467.shtml) Das Problem konnte ich allerdings inzwischen lösen. Mich interessiert eher die Einsatzhärteschicht. Aber trotzdem danke bisher. Ein weiteres Problem habe ich aber bereits vorher an anderen Testmodellen auch gehabt: Meine Zähne durchdringen sich gegenseitig. (Bild) Ich habe als Kontakttyp "Reibungsfrei" und manuelle Kontaktsteifigkeit mit Wert 1. Grüße
[Diese Nachricht wurde von Andre Br am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Br
Die Einsatzhärten wird am besten in einer transienten thermischen Analyse mit plastischer Elastizität simuliert und das Ergebnis (Eigenspannung) auf eine statische Analyse und Co. übertragen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Br Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duke711, gibt es auch eine Möglichkeit die "Folgen" des Einsatzhärtens direkt auf das Modell aufzuprägen, also z.B. die entstehenden Druckeigenspannungen? Mein Betreuer meinte, dass man Annahmen und Vereinfachungen vornehmen kann. Aber Danke schonmal
Duke711 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Br
Dann müsste man über ein APDL Macro die Eigenspannung über bestimmte Knoten definieren, dazu müsste man aber den Eigenspannungsverlauf im Werkstück kennen. Wäre mir deutlich zu umständlich und würde ich auch nicht empfehlen, insbesondere wenn man diesen Spannungsverlauf nicht kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Br Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Br
