| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Farbverwaltung Ergebnisdarstellung (891 mal gelesen)
rocketscience2012 Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 20.12.2016 ANSYS 18.0, SolidWorks
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach Berechnung meines statisch-mechanischen Problems tritt es auf, dass sich in einer kleinen Ecke meines Bauteils alle "Farben" und somit große Spannungsbereiche konzentrieren, während der Rest der Baugruppe blau erscheint. Nun deckt der blaue Bereich allerdings Spannungen von 0,4 MPa bis zu 700 MPa ab, da bringt mir das natürlich nichts, das alles blau ist. Gibt es da eine Möglichkeit, an der Farbverwaltung etwas zu drehen? Bzw. vielleicht auch das eine Bauteil in der Ergebnisübersicht unterdrücken (es ergibt wenig Sinn, dass sich dort die Spannungen konzentrieren). Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 15. Mai. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
Ergebnisse auf Flächen oder Kanten plotten, alternativ zusätzlich diese Sektion in der Geometrie trennen. Und die gewünschten Ergebnisse auf die restliche Flächen ziehen. Oder in der Legende eigene Zahlfolgen erstellen, z.B. unstetig. 400 mPa 10 mPa 9 mPa 8 mPa 7 mPa usw. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 16. Mai. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
Wie Duke vorgeschlagen hat, ist es vermutlich am besten den Teil der Geometrie abzutrennen und die Ergebnisse nur für die anderen Teile anzeigen zu lassen. Andere "quick & dirty"-Methode: Mit einem Schnitt die entsprechende Stelle wegschneiden, Rechtsklick auf die Legende, "auf sichtbares anpassen" wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
