  ANSYS
  Grundlage für EKill und EAlive
Autor Thema:  Grundlage für EKill und EAlive (650 mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 30. Apr. 2017 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.zip
Ich habe grundsätzlich eine Frage zum Nutzen von Befehle Ekill und EAlive. Evtl. liegt das Problem auch nicht an den Befehlen
Wie im Bild habe ich zwei Würfel erstellt diese sind unabhängig von einander.
Die Anfangstemperatur für alle Würfel soll 700°C sein wenn sich aktiviert werden. Deswegen setze ich alle auf 700°C und später lösche die Bedingung mit DDELE
Zum Zeitpunkt 1 ist der zweite Würfel (grau) deaktiviert (gekillt)
Zwischen beiden Würfel möchte ich Wärmeübertragung in Form von Konvektion (Tumgebung=35°C,Film coefficient = 0,002W /mm²°C) definieren, und zwar wenn der zweite Würfel inaktiv ist, soll er wie Umgebungsluft betrachtet werden damit die Wärme von ersten Würfel(rot) herausfließt bzw. dieser abkühlt. Jedoch passiert nichts bei dem Temperaturverlauf.
Was mache ich falsch ?... Da das Modell sehr klein ist habe ich es hier angehängt.
Vielen Dank im Voraus
Technische Universität München
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler liegt an der gesetzten Inertialtemperatur und den nicht passenden APDL-Macro.
Körperselektierte Temperaturen im Zusammenhang mit Loadsteps definieren. Das gleiche auch für den Wärmeübergangskoeffizienten. Das APDL-Macro sehe ich als überflüssig. Das geht alles über Loadsteps.
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke711,
Vielen dank für den Typ. So ist natürlich viel einfacher
