| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Feder - Steifigkeit in x,y und z-Richtung (1558 / mal gelesen)
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 01. Apr. 2017 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Drehmomentstütze simulieren. Hierfür habe ich Steifigkeit in x,y und z-Richtung gegeben. Ich habe die Drehmomentstütze versucht über Joints ( Buchse ) zu lösen und die Steifigkeiten in der Tabelle anzugeben. Allerdings hat dies nicht zum gewünschtem Ergebnis geführt. Wie kann ich einer Feder Steifigkeiten in 3 Richtungen angeben? Gruß Windkraft
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 01. Apr. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
Moin, ich glaub das funktioniert nicht. Ich mach es so das in das COMBIN40 Element jeweils als neuen Typ definiere mit der Option x-,y- oder z-Richtung (KEYOPT 3) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Apr. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 03. Apr. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
