| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Aufteilung einer existierenden Fläche in mehrere Segmente (2648 / mal gelesen)
rocketscience2012 Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 20.12.2016 ANSYS 18.0, SolidWorks
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Geometrie als CAD-Modell und möchte eine bestimmte Fläche davon in mehrere Abschnitte/Segmente unterteilen (aufgrund von unterschiedlichen Lasten pro Abschnitt). Wie kann ich das (am Besten in Ansys WB, da die Geometrie bereits importiert ist) bewerkstelligen, hat jemand eine Idee? Ich verwende Ansys WB 18.0. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
Da gibt es viele Möglichkeiten. - Geometrie im DesignModeler oder SpaceClaim überarbeiten - Im Mechanical die Lasten auf Punkte oder Kanten auftragen, dazu einfach mehrere Punkte und Kanten selektieren und dann eine Komponente einfügen. Die Lastdefinition dann auf diese Komponente. - Im klassischen Stil die Last auf Knoten oder Elemente aufbringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Mrz. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
In DesignModeler musst du CAD mit Option Add Material laden. Um eine Face in kleine Segmente aufzuteilen, brauchst du ein Sketch zu erstellen. Dann kannst du mit Extrude (s. Bild) die Aufteilung machen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
erstellt am: 03. Apr. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht. Die Fehlermeldung ist folgende: "Fehler: Für die Verlängerung der Extrusion für ein oder mehrere Profile fehlte das vorhandene Modell" Ferne gibt es die Funktion "Imprint Faces" nicht (Ich habe die Studentenlizenz, liegt es eventuell daran?). Verwendet habe ich: "Material hinzufügen", das wird ja nicht gleichbedeutend mit "Imprint Faces" sein?
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocketscience2012
Hi, 1. Für die Fehlermeldung habe ich keine Erklärung. 2. Die Funktion "imprint faces"/"Fläche mit Prägung versehen" ist nur bei einem getauten (nicht frozen) Körper möglich. Also den Körper erst auftauen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
