  ANSYS
  Realitätsnahe Auflager Definition bei einer Messmaschine
Autor Thema:  Realitätsnahe Auflager Definition bei einer Messmaschine (639 mal gelesen)
Harald1802
Mechatronikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harald1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald1802
Ansys19.1
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich wieder einmal an dieses Forum weil ich mir bei einem Simulationsproblem bei der Definition der Auflager nicht ganz sicher bin---siehe Bild 1. Ich bin hauptsächlich in der mechan. Entwicklung tätig und habe nur rudimentäre Simulationserfahrung. Ich hatte schon einmal eine recht gute Hilfestellung bei einem anderen Projekt über dieses Forum erhalten u. hoffe, dass mir auch diesmal der eine od. andere mit seinem Fachwissen weiterhelfen kann.
Es handelt sich dabei um ein optisches Messgerät, das auf einen Tisch aufgestellt werden kann. Die Tragstruktur ist als geschweisster Stahlrahmen mit Rechteckprofilen (5 mm Wandstärke) ausgeführt. Der Rahmen sollte einen möglichst schwingungsarmen Betrieb gewährleisten. Für die Standfüsse habe ich Gleitscheiben aus Kunstsoff eingesetzt in Dreipunktauflage.---siehe Bild 1 Anhang.
Eigentlich dürften die Standfüsse ja in der Z-Achse (d.h. in Richtung der Gravitation) den Freiheitgrad nicht gesperrt haben, da sich bei einer Gewichtsverlagerung  keine Reaktionskräfte in Z-Richtung bei den Auflagern in der Realität aufbauen können. D.h. bei den drei Standfüssen die Auflager mit Sperrung aller Achsenrichtungen zu definieren ist eigentlich nicht sehr realitätsnah. Den Freiheitsgrad Z offen lassen und mit einer Feder zur Basis spannen vielleicht? Wie ist hier das richtige Vorgehen?
Wir haben ja schon einen Rahmen gefertigt. Ich habe die Verschiebungen gemessen, die mit einer Abweichung vom Simulationsmodell bei um die 20% liegen---d.h. grds. passt die Simulation und der reale Rahmen in gewissen Grenzen überein. Da die Steifigkeit der Rahmens allerding immer noch zu niedrig ist (und damit die Eigenfrequenzen u. die Schwingungsamplituden), habe ich einmal versucht den linken und rechten Standfuss komplett als Festlager zu definieren (Bild 2). Dabei steigen die Eigenfrequenzen ums Doppelte an, was natürlich sehr willkommen wäre. Ich habe dann versucht dies am realen Rahmen nachzustellen, indem ich diesen mit Schraubzwingen an den unteren Standprofilen (wie etwa in Bild „) an einer Granitplatte aufgespannt habe. Dies hatte allerdings auf das Schwingungsverhalten keinen merklichen Einfluss. Darauf kann ich mir allerdings keinen Reim machen………..
Vielleicht hat jemand in diesem Forum bereits Erfahrung mit ähnlichen Dingen oder kann mir mit seinem Fachwissen Anregungen geben.
Ich bedanke mich schon einmal für die Bemühungen.
Herzliche Grüsse
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald1802 am 24. Mrz. 2017 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollen überhaupt Freiheitsgrade vorgegeben werden? Normalerweise werden die Standfüsse mit einem reibbehafteten Kontakt fixiert. Ist überhaupt der Reibungskoeffizient bekannt? Dies ist der größte Unsicherheitsfaktor.
Sind ausreichende Materialdaten des hyperelastischen bzw. elastischen Kunststoffes definiert (keine isotropen Daten)?
Harald1802
Ansys19.1
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am realen Modell ist es den Messungen nach zu urteilen egal, wo die Standfüsse am Rahmen positioniert werden. Auch wenn die unteren Profile mit Schraubklemmen an einen Tisch gespannt werden ändert das nicht das Schwingungsverhalten----wie es aussieht ist der untere Teil nicht relavant für die Verschiebungen.Muss ein Kontakt nicht auch mit z.B. Federn gehalten werden?
Berechnungsingenieur (m/w/d) Systeme & Fahrzeuge in Freilassing
Mehr als ein Jahrhundert an Gleisbautradition trifft auf Innovationskraft, modernste Technologien und den unbändigen Willen Lösungen für unsere Kunden rund um den Globus zu entwickeln und umzusetzen. Als 360° Servicepartner in Gleisbau- und Instandhaltung sind Sicherheit, Qualität und Anwenderfreundlichkeit unser Versprechen. Die Bahn, als Inbegriff nachhaltiger und grüner Mobilität, ist die Zukunft ...
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Duke711
erstellt am: 24. Mrz. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass es kaum eine Rolle spielt wo die Standfüsse angebracht werden, ist zu erwarten. Aber das angeblich eine fixierte Lagerung (feste Einspannung) keine Auswirkung auf das Messergebnis hat, bezweifel ich.
Vermutlich ist die Steifigkeit des Rahmens einfach viel zu gering um diese Veränderung in der Messung noch auflösen zu können.
Oder die Grantiplatten haben selbst keine ausreichende Steifigkeit.
Ich würde einen reibbehafteten Konakt erstellen. Dann muss natürlich der Dämpfungskoeffizient des Materials vom Rahmen bekannt sein.
Mit einen festen Dämpfungskoeffizienten würde ich aber beim Kunststoff nicht rechnen. Durch die Gewichtskraft kommt es zu einer Verfestigung und somit zu einer Änderung des Dämpfungskoeffizienten. Hier sollte zuerst eine statisch mechanische Analyse der Gewichtskraft in mehreren Lastschritten durchführen. Anschließend diese Ergebnis zur Modalanalyse übertragen. Sollten ausreichende Materialdaten vom Kunststoff definiert sein, dann ermittelt Ansys selbst den Dämpfungskoeffizienten.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 24. Mrz. 2017 editiert.]
