  ANSYS
  Fluent Wärmeübergangskoeffizient manuell einsetzen
Autor Thema:  Fluent Wärmeübergangskoeffizient manuell einsetzen (523 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit den Wärmeübergangskoeffizient, der von Fluent auromatisch berechnet wird, manuell einzugeben über folgenden UDF-Auszug:
DEFINE_HEAT_FLUX(heat_flux, f, t, c0, t0, cid, cir)
cid[0] = 0.;
cid[1] = h;
cid[2] = h;
cid[3] = 0.;
Die Werte von h kann man sich allgemein auch anzeigen lassen im Postprozessor (plots/xy plots/wall flux/wall func. heat transfer coefficient) und stimmen mit den Werten, die ich eingeben möchte, auch gut über ein.
Wenn ich diese dort nun implementiere, habe ich nun folgendes Problem:
1) Die neuen Werte werden nicht dort angezeigt im Postprozessor sondern weiterhin die alten.
2) Der Wärmeübergang ist deutlich schlechter. Ich muss den Koeffizient um Faktor 2 erhöhen, um ungefähr die gleichen Werte zu erhalten wie vorher.
Hat jemand eine Idee was dort schief läuft?
LG Sarah
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das CFD Forum
https://www.cfd-online.com/Forum/
wäre für solche Fragestellungen besser geeignet.
Bzw. da es sich um eine sehr alte Fluent Version handelt, ich wüsste nicht seit wann man das letzte mal die Randbedingungen per Kommandozeile eingegeben hat, dann das alte Fluent Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=t  opics&forum=FLUENT&number=388&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 17. Mrz. 2017 editiert.]
