  ANSYS
  EPTOEQV funktioniert nicht
Autor Thema:  EPTOEQV funktioniert nicht (781 / mal gelesen)
BerndFEM
Sehen Sie sich das Profil von BerndFEM an!   Senden Sie eine Private Message an BerndFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndFEM
erstellt am: 15. Mrz. 2017 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne bei meiner Berechnung mit Ansys Workbench die totale Vergleichsdehnung EPTOEQV
in eine Textdatei exportieren. Workbench zeigt mir bei Verwendung des Befehles EPTOEQV allerdings immer die Nachricht
an, dass die Lösung EPTOEQV nicht mehr unterstützt wird? Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Vielen Dank.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
..... ich glaube das ist bei Dir ein Lizenzproblem
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
BerndFEM
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Info.
Wie kommst du darauf dass es Lizenzprobleme sein könnten? Mich wundert es dass z.B. epto1,2,3 oder eptoy,x,z funktionieren. Grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Mrz. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht alle Elementtypen unterstützen alle Optionen.
Grüße, Moe
