| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Cylcic Symmetrie vs Frictionless Support (1022 / mal gelesen)
TW-Ansys Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.03.2017
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich lese schon eine Weile mit und profitiere von eurer geballten Erfahrung. Jetzt stehe ich an einer Überlegung, welche ich bis heute noch nicht hatte. Worin unterscheidet sich die Verwendung von einer Cylclic Symmetrie und einem Frictionless Support. Bisher ging ich davon aus, dass sie beide äquivalent sind, jedoch habe ich grösstenteils Presspassungen betrachtet. Nun soll ein Moment und Kräfte auf eine Scheibe,welche sich auf einer Welle befindet, aufgebracht werden. Beides wirkt am Aussenring der Scheibe. Meine Frage ist nun, ob ich die genannten Bedingungen äquivalent verwenden kann, oder ob eine hier die Nase vorn hat. Danke für eure Hilfe. Grüsse Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Mrz. 2017 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Ansys
TW-Ansys Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Ansys
TW-Ansys Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar. Ich habe vereinfachte Bilder erstellt. Grün ist das Rad an dem das Moment wirkt! Es greift an dessen Aussenfläche an und rotiert um die Rotationssymmetrische Achse. Die zyklische Symmetrie Bedingung habe ich an den Schnittflächen angebracht. Zwischen Zylinder und Lager(orange) entsteht Reibung. [Diese Nachricht wurde von TW-Ansys am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Ansys
TW-Ansys Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig. FR wirkt senkrecht zur Rotationsachse und F1(sollte Fy sein) wirkt entlang der Rotationsachse. Die Kräfte greifen am Mantel der Scheibe an, daher bin ich davon ausgegangen, dass es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
